A.D.K.
- Juli 2006
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Vorweg: Das System lief seit einigen Jahren ohne Probleme. Es wurden auch kürzlich, also vor dem Auftreten des Problems, keine Änderungen an der Hard- oder Software vorgenommen, also auch keine von mir ausgeführten Teiberaktualisierungen (ausgenommen eventuelle unbemerkte Treiberaktualisierungen durch Windows Update).
Vor ein paar Wochen startete ich meinen Rechner, wie jeden Tag, und auf dem Display wurde "kein Bildsignal" angezeigt, also schon während des BIOS-Posts. Der Rechner ist aber ganz normal hochgefahren, das habe ich einerseits an der Aktivität der Festplatten-LED aber vorallem an einem USB-connecting-Ton, der jedesmal nach dem Hochfahren ertönt, erkannt.
Nach den ersten Problemlösungsversuchen, die ich gleich in Punkt 3 beschreibe, hat sich herausgestellt, dass die im Prozessor integrierte GPU ein Bildsignal liefert. So habe ich das dann ersteinmal laufen lassen und dann, ein paar Tage später, plötzlich das selbe Problem, "kein Bildsignal" von der integrierter GPU. HDMI wieder an dedizierte GraKa angesteckt, Bild wieder da.
Und so läuft das jetzt schon seit ein paar Wochen immer im Wechsel. Also alle paar Tage kommt beim Starten des PC's "kein Bildsignal", dann stecke ich das HDMI-Kabel an die andere GPU und habe wieder ein Bild.
Beim Auftreten des Problems ertönt kein spezieller BIOS-Warnton und es leuchtet auch keine Fehler-LED auf dem Mainboard.
Die BIOS-Settings sind bis auf das X.M.P.-Profil für den RAM und die Aktivierung des M.2-Slots auf den Standarteinstellungen.
So, das war eigentlich erstmal alles...
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen die Ursache des Problems ausfindig zu machen.
VG
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i7-4790
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 4GB DDR3 Corsair Dominatior-GT
- Mainboard: Asus Z97-Pro Gamer
- Netzteil: BeQuiet
- Gehäuse: FSP
- Grafikkarte: Palit GTX 770
- HDD / SSD: NVMe M.2 970 EVO Plus
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Nach dem Hochfahren ohne Bildsignal den Reset-Knopf gedrückt -> manchmal Bild wieder da; scheint aber immer nur einmalig zu helfen, dann direkt beim nächsten normalen Start des Rechners wieder "kein Bildsignal", dann hilft auch das mehrmalige Neustarten per Reset-Knopf nichts mehr.
- Herunterfahren per Power-Button und dann wieder einschalten -> hat noch nie geholfen
- CMOS-Clear durchgeführt -> Ich weiß gerade nicht mehr ob es dannach zumindest temporär wieder ging, also ob direkt dannach wieder ein Bildsignal da war, das müsste ich nochmal testen. Auf alle Fälle tritt ja das Problem seither weiterhin alle paar Tage auf (BIOS-Version ist aktuell (2203))
- BIOS-Batterie gegen neue getauscht -> keine Veränderung
- GraKa und RAM mehrmals aus und wieder eingebaut -> keine Veränderung (vllt. sollte ich mal längere Zeit nur ein RAM-Riegel probieren?? Fällt mir gerade ein ´
- verschiedene HDMI-/ DVI-Kabel und -Anschlüsse am Display probiert -> keine Veränderung (also wenn eine GPU kein Bildsignal liefert dann auch an allen Anschlüssen der jeweiligen GPU)
- Intel Treiber- und Support-Assistent hat ein Update der Intel HD-Grafik durchgeführt -> keine Veränderung (Ich schließe Software-/ Treiberprobleme eigentlich aus, da ja, wenn kein Bildsignal erkannt wird, dies schon während des BIOS-Posts auftritt, also bevor überhaupt irgendwas von der Festplatte geladen wird.)
VG
