Defekt: Mainboard oder Netzteil? EZ-Debug-LED: GPU
itschytoo
Sep. 2014
UPDATE:
Hat sich erledigt. Anscheinend war eine SSD defekt und EZ-Debug hat mich in die Irre geleitet.
Löschen nicht möglich!?
  • Prozessor (CPU): Ryzen 2600
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill RipJaw 2x8GB
  • Mainboard: MSI B450 A-Pro
  • Netzteil: B-Quiet PurePower 10 (kein Kabelmanagement)
  • Gehäuse: Corsair
  • Grafikkarte: XpertVision Geforce 1060
  • HDD / SSD: Diverse SSD+HDD
  • Der Rechner startet, Power-Taste leuchtet, Lüfter an CPU+GraKa laufen, Festplatten haben Aktivität, HDD-Indikator am MB/Gehäude leuchtet
  • Monitor wird kurz angesteuert aber es gibt kein Bild (Zweimal wurde der Bilschirm beleuchtet und etwas ein underscore erschien relativ zentriert. Kein Blinken oder sonstige Aktivität, einfach ein kurzer Strich).
  • Zugang zum Bios ist nicht möglich (Bios-Batterie wurde bereits für eine Strunde für den Reset entfernt)
  • EZ-Debug-LED (MSI-Mainboard) hängt beim Schritt VGA/GPU und geht nicht aus. Das MB kann also anscheinend die GPU nicht initialisieren
Moin.
Der Rechner hat 3 Jahre in der Konstellation funktioniert, seit ein paar Tagen gibt es kein Bild mehr.
  • Graphikkarte wurde getauscht, die 1060 funktiuniert in einem anderen PC und eine RX470 geht in diesem PC nicht -> GraKa heile!
  • Das Board hat einen sekundären PCI-E Slot in dem die Karte auch nicht funktioniert
  • GraKa am zweiten Netzteilanschluss (selber Strang) ebenfalls nicht erfolgreich
  • Ram erfolglos getauscht
Nach meinem Dafürhalten muss das Problem beim Mainboard liegen und ziemlich speziell die PCI-E-Lanes betreffen (denn CPU und Sata sowie die LEDs scheinen ja zu funktionieren) oder aber der Netzteilstrang mit den GPU-Anschlüssen ist defekt (2 Anschlüsse an einem Strang, beide getestet).
Ergibt das Sinn?
Ich habe ein Problem mit älteren BeQuiet-Netzteilen gefunden, aber das war wohl über 10 Jahre hier und hier vermutlich irrelevant!?
Die Frage ist, wie gehe ich weiter vor.
  • Ich habe ein (billiges) Multimeter, aber keine Erfahrung mit dem Ding und bin zu vorsichtig da einfach die Pikser in den stromführenden PCI-E-Strang zu strecken.
  • Ich habe einen zweiten PC, den ich als Energiespender für die Graka benutzen könnte. Also Problemrechner anmachen aber PCIE-Strom vom anderen Rechner. Aber auch da habe ich etwas Sorge, dass das nicht gut wäre. Und wenn doch sinnvoll: In welcher Reihenfolge anschalten (Netzteil komplett umbauen will ich mir eigentlich nicht antun...)
  • MB neu kaufen (das wäre dann vermutlich ein einfaches A320 als Ersatz) oder Netzteil neu kaufen?
Danke für Eure Ratschläge!
Edit: Update nicht gelesen. Ups
Bau doch erstmal die Grafikkarte komplett aus und schließe deinen Monitor ans Board an. Solange der Ausgang im BIOS nicht deaktiviert ist, sollte das funktionieren.
