Defekte Festplatte, Ultimate boot cd hilft nicht
Bruthek
Sep. 2013
Hallo Leute,
der Laptop einer Freundin ist defekt und sie will die Bilder sichern.
Festplatte ausbauen und an einen anderen Rechner stecken funktioniert nicht, die Platte lädt ewig und nichts passiert.
Habe nun Ultimate boot auf CD gebrannt und damit den Laptop gebootet.
Wenn ich jetzt auf die Platte zugreifen möchte kommt eine Fehlermeldung:
udevil error 64 unable to determine fstype specify with -t
Jemand eine Idee?
Mfg
SSD/HDD?
Bedeutet, daß er beim automatischen mounten das Filesystem nicht erkannt hat. Du kannst versuchen, es 1. manuell zu mounten und dabei das Filesystem mit anzugeben (ist mit -t gmeint), oder 2. die Partitionstabelle mit einem Tool wiederherstellen zu lassen.
Auf der Platte ist Windows installiert.
Sauber herunterfahren geht nicht weil das ding nicht mehr bootet.
Es geht bis "Windows wird gestartet".
Danach geht nix mehr.
Das bedeutet, die vorderen Sektoren sind nicht mehr lesbar. Du brauchst einen Rechner mit genug Platz zur Datenrettung und ein Tool.
  • Ontrack EasyRecovery Professional
  • Testdisk
Oder gleich einen Datenrettungsservice beauftragen ...
Wenn du es schaffst, mit der UBCD ein Image dieser Platte zu erstellen, kannst du auch mehrere Sachen ausprobieren.
das filesystem ist zerschossen
image machen, kopie vom image
mit der kopie versuchen, dateien zu retten.
sollte der kopie was passieren(bei schreibzugriff), neue kopie
auf die art hast immer mehrere versuche, nachteil ist dass es temporär maximal platz verbraucht
Würde als allererstes Mal mit smartctl shorttest die Platte testen.. (Dauert 2 Minuten)
Wenn die Platte in Ordnung ist, würde ich sie ggf auch einfach mal unter Windows anschließen und ein checkdisk drüberlaufen lassen. Danach kannst du sie nämlich unter Linux komplett auslesen.
Das ist schon der größte Irrtum, denn Sichern kann und sollte man die Daten immer nur bevor es Probleme gibt, alles danach fällt unter Datenrettung! Von allen wichtigen Daten die man nicht verlieren möchte, sollte man immer, also zu jeder Zeit, ein ordentliches Backup haben.
Was ist mit dem Laptop passiert, ist er runtergefallen? In dem Fall hilft nur der Weg zum Datenrettungsprofi, wobei der Seagate Datenrettungsservice unter den seriösen Anbietern zu den billigsten gehören dürfte. Den Preis kannst Du sehen, indem Du das Land und die Art der Platte eingibst.
NEIN, BITTE NICHT. Mach das blos nicht, denn wenn der Zustand der Platte schlecht ist, kann dies das Letzte sein was die Platte noch macht, bevor sie komplett hin ist. Es reicht mit smartctl -a die S.M.A.R.T. Werte auszulesen oder poste unter Windows den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platt. Ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Bitte mache den Screenshot aus Windows und nicht mit einer Kamera vom Bildschirm und nur den Screen von CrystalDiskInfo, mit Alt+Druck erzeugt Windows einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage oder probiere mal die Tastenkombination: 'Windows Taste + Shift + S'.
