Dell Inspirion N5050 - Recovery Partiotion "backupen"
Nov. 2018
ich habe in den Dell jetzt eine SSd eingebaut und Windows 7 frisch neu isntalliert.
Alleridngs habe ich auf der alten HDD noch die Recovery partition von Dell drauf. Ist es möglich, diese irgendwie auf einen USB Stick zu spielen und im Notfall habe ich dann diese Dell Recovery Partiton auf dem USB Stick und kann davon booten und neuinstallieren. Da ist glaube ich noch eine lizenzierte Version von Word u.a. drauf, deswegen würde sich das schon lohnen.
Kann ich die sonst auch bei Dell runterladen?
Eine Word-Lizenz? Sehr unwahrscheinlich. Aber warum ziehst dir nicht einfach ein Image der Partition und legst die solange zur Seite, bis du sie nie brauchst, weil Win7 eh schon tot ist?
Wie geht das?
acronis ist aber nicht kostenlos oder? werde wohl aber mit der kostenlosen version die kommt das backup ja zurückspielen können.
ich kann aber unter windows 7 nicht auf di epartition zugreifen. funktioniert das backup trotzdem?
kann ich so ein backup auch unter linux machen? also per livecd
Für die Hersteller von manchen Platten wohl, WD und Seagate bieten es ja an, links stehen ja in #5
also wenn ich die hdd als externe platte anschließe mittels sata to usb adapter und dann unter einem anderen windows das backup als img file mache oder so, dann kann ich das auch später backuppen als bootbare partition? weil das ist ja der sinn dabei, dass man davon booten kann
Guten Abend,
An sich kannst du auf die Partition nicht zugreifen weil sie warscheinlich "geschütz" ist.
Du kannst trozdem von der Partition ein backup anfertigen was du booten können solltest.
ABER, die Recovery Image wird bestimmt schon ihre 5+ jahre auf dem Buckel haben je nach dem ...
Da kannst du dir auch gleich die Win update Packs krallen bzw. das Aktuellste Win 10.iso laden (Win 7 key auslesen nicht vergessen).
Tada100 schrieb:
Guten Abend,
Da kannst du dir auch gleich die Win update Packs krallen bzw. das Aktuellste Win 10 laden (Win 7 key auslesen nicht vergessen).
der windows 7 key steht ja auch unten am laptop oder? wenn ich die backup funktion benutze, also beim booten f11 oder so drücke und dann der pc auf den dell zustand zurückgesetzt wird, müsste windows doch eigentlich automatisch aktiviert werden oder?
Puh das weiß ich jetzt nicht so 100 %.Da dein Laptop urspünglich Win 7 ist weiß ich nicht genau wie sie das mit dem Key im Bios verhält aber solange du den Key (den COA Aufkleber mit Key) hast bist du auf der sichern seite.
Also der sollte auch die Files die ich nicht sehen kann backupen oder? weil es sind 11GB belegt sehe aber nur 500MB
versteckte Dateien anzeigen bringt nichts
Kannst du nicht einen Rettungs USB Stick mit dem Recovery Programm erstellen (alte HDD wieder einbauen)
Das war immer das erste, was ich machte, nachdem ich ihn eingerichtet hatte
Wie geht das?
wie kann ich denn jetzt die Partition so bootbar wie sie ist in eine img kopieren. Die img kann ich dann auf den USB Sticken flashen und von dem booten oder?
