Dell Inspiron 15R (N5010) - Bildschirm/externer Monitor bleibt schwarz - 8 Beeps
lace_hvc
Apr. 2011
Plötzlich tauchten auf dem Display des Laptops bunte Kästchen auf, anschließend wurde er dann komplett schwarz.
Beim Neustart ertönen 8 Beeps, was laut Dell auf LCD bzw. LCD Kabel hindeutet. Ueber VGA oder HDMI an TV ertönen die Beeps nicht, TV erkennt die Signale des Laptops, bleibt aber schwarz. Festplatte lädt aber und der Laptop bootet (auch Lüfter etc. laufen)
Reseating des LCD Kabels am Mainboard sowie an der Rückseite des Monitors blieben auch erfolglos.
Ich habe auch den LCD sowieso das LCD Kabel abgetrennt und nur mit externen Monitor ausprobiert - vergebens.
Der Color-Test (Hochfahren und D drücken) funktioniert auch auf keinem Gerät.
Dies schliesst wohl auf eine defekte Grafikkarte (AMD Radeon HD 5470).
Bevor ich mir nun ein neuen Mainboard bestelle, wollte ich hier nachfragen, ob es wirklich nur an Graka/Mainboard liegen kann. Ersatz-Mainboard kostet ja einiges und die Lieferung aus dem Ausland dauert auch mindestens 1-2 Wochen.
Komisch finde ich, dass ich zwischendurch (2 Tage am Stück) sowohl ueber HMDI als auch auf dem Laptop LCD selbst ein Bild hatte und das Laptop normal nutzen konnte. (CPU/GPU Temp. normal wie immer). Danach traten wieder Pixel-Fehler auf und alle Monitore blieben seitdem schwarz.
Nur manchmal erkenne ich, wenn TV über VGA angeschlossen ist, den Boot Screen mit der Info "Windows wurde nicht heruntergefahren...Windows normal neu starten..." dann aber erscheinen folgende Grafikfehler:
An LCD und LCD Kabel kann es ja nicht liegen, wenn ich auch über HMDI/VGA kein Bild auf dem TV kriege?!
Den Graka-Chip werde ich in den nächsten Tagen mit einer Heißluftpistole bearbeiten. Vielleicht funktioniert er dann wieder bis das neue Mainboard eintrifft.
Danke für jegliche Ratschläge!
Beim Neustart Fn Taste gedrückt halten. und beim Hochfahren die D Taste drücken.
Das interne Dell Diagnoseprogramm startet - kurze Version nutzen - dann bist Du schlauer mMn.
Meinst du mit D Taste drücken den LCD BIST (Built in Self-test)?
Das Diagnoseprogramm wird mit F12 gestartet, aber wie geschrieben bleibt der Screen schwarz. Sehe also keine Ergebnisse der Tests.
Heute Abend ging der Screen sogar ganz kurz an, aber es kamen sofort Grafikfehler ähnlich dem folgenden Bild, dann ging er wieder aus:
Update:
Nach Reflow des GPU Chips laeuft der Laptop seit 1h einwandfrei.
Ich werde trotzdem ein Mainboard bestellen, da die Reflow Loesung bestimmt keine dauerhafte ist.
