der Laptop (gekauft 12.03.2013) meiner Frau hat seit einiger Zeit einen Defekt. Beim Starten piept der Laptop nur und fährt nicht hoch, passiert in ca. 50% der Fälle (egal ob Akku, Netz oder beides). Kein Dauerton sondern kurze Pieptöne die auch nicht mehr aufhören. Hatte erst die Hoffnung über eine bestimmte Tonsequenz des Bios' den Fehler finden zu können, aber das scheint mir ein Dell Bios zu sein oder was auch immer.
Es sind 2 RAM-Riegel verbaut (4GB und 2GB), habe beide in allen Konstellationen mit MemTest geprüft, der Row Hammer Test spuckt jeweils folgende Meldung aus: [NOTE] RAM may be vulnerable to high frequency row hammer bit flips. Spannung zu hoch?
Habe dann mal einen RAM von meinem Laptop eingbaut, da kam dann auch der Row Hammer Fehler, obwohl der RAM bei mir im Laptop i. O. ist. Kann es am Board liegen?
Hatte ein BIOS Update versucht, beim anschließenden Neustart kam eine Fehlermeldung und das BIOS wurde wieder zurückgesetzt.
Bin mit meinem Latein irgendwie am Ende. BIOS Batterie tauschen?
Für Tipps und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße aus der Pfalz
Oli
Oli
