Moin
Ich saß heut vor einem Dell PC der keine USB Geräte mehr erkennt.
Das geht schon beim booten los: Keyboard Failure
Das System fährt nach kurzer Wartezeit allerdings hoch, ein Windows XP SP3
Sporadisch kommt dann unter Windows auch die Meldung, dass ein USB Gerät nicht (richtig) erkannt wurde.
Mein Problem nun: Es funktionieren weder Tastatur noch Maus. Alles via USB angeschlossen und PS/2 Anschluss nicht vorhanden.
Aufgetaucht ist das Problem erstmals, nachdem ein NoName MP3 Player (Billigstware vom Jahrmarkt) an den PC via USB angeschlossen wurde. Der Player wurde mit Musik bestückt und der Akku aufgeladen.
Der Junior des Hauses wollte dann wohl mal schaun ob und wie sein neues Spielzeug funktioniert. Er zog den USB Stecker raus, in Abwesenheit des PC Besitzers, und danach funktionierten dann weder Maus noch Tastatur.
Ob eine Meldung vom System kam als der Stecker gezogen wurde lässt sich nicht sagen.
Ich habe es mit einer neuen Tastatur und Maus versucht, nix passiert. Strom scheinen die Anschlüsse zu haben, bei einem eingesteckten USB Stick leuchtet die LED permanent, mehr tut sich aber nicht. Die Tastatur gibt nur ein kurzes aufblinken von sich, beim Systemstart, oder wenn man die Tastatur anschließt, ansonsten tut sich nichts.
Ich hab es auch mit einer PCI2USB Karte versucht, da streikt aber der PC, die Karte wird nicht richtig installiert. Fehlermeldung hab ich grad nicht parat, aber hat was mit den Ports zu tun gehabt. Könnte man wohl im BIOS einstellen, aber da komme ich ohne Tastatur nunmal nicht rein.
Ich tippe auf zerschossene USB Treiber oder defekten USB Controller.
Bei ersterem weiß ich nicht wie ich die ohne Maus und Tastatur installieren kann und bei letzterem wäre wohl ein neues MoBo fällig.
Meine Fragen nun:
Tippe ich richtig, oder was kann da sonst kaputt sein?
Welche Möglichkeiten habe ich als ambitionierter Laie da noch was zu retten?
Wäre schön wenn man die Kiste wieder zum laufen bringen könnte. Geld ist knapp und ein neuer PC nicht drin. Reparatur wäre eine Option, dazu müßte man aber in etwa wissen was da an Kosten auf einen zukommt.
Weitere Infos zum System kann ich nachliefern, falls die benötigt werden.
Meine Fragen nun:
