Dell Vostro 3350 stürzt ständig ab bei Erschütterung und Überhitzung
Die Tine
Okt. 2020
mein Laptop aus dem 2012 stürzt ständig ab. Zudem braucht er häufig mehrere Versuche, um überhaupt hochzufahren. Ich möchte ihn gerne wieder reparieren und benötige Hinweise, was die Ursache für die genannten Probleme sein kann, um zu wissen, was ich überhaupt reparieren muss.
Hat wer von euch eine Idee?
Liebe Grüße
Die Tine
Wie äußern sich die Abstürze? Friert er einfach nur ein? Oder gibt es Bluescreens? Oder startet er Abrupt neu?
Reaktionen: Die Tine
Bei einem 8 Jahre alten Laptop der überhitzt kann gut der Lüfter mit Staub verstopft sein, da also mal aufschrauben und vorsichtig reinigen.
Geht der Laptop bei Erschütterungen sofort aus (Wackelkontakt) oder erst nach mehr als 10 Sekunden?
Das könnte sonst auch eine defekte Festplatte sein.
Hallo 16-Bit,
er startet abrupt neu und benötigt teils viele Versuche, bis er schafft. Der Neustart klappt besser, wenn das Netzteil angeschlossen ist, weshalb ich vermute, dass es auch am Akku liegen könnte. Ich werde zudem nach dem Lüfter schauen.
Danke Dir für deinen Beitrag! Viele Grüße
Die Tine
Hallo Pako1997,
danke Dir für Deinen Tipp mit dem Lüfter. Ich denke, den werde ich reinigen oder austauschen.
Ganz lieben Dank für deinen Tipp.
Viele Grüße
Die Tine
CaptainPicard schrieb:
Das sind auch Dinge, die ein Rechner absolut nicht mag. Probier doch mal das Dell-Diagnosetool:
https://www.dell.com/support/home/de-de/product-support/product/vostro-3350/diagnose
Hallo CaptainPicard,
den Link kannte ich gar nicht, das war ein cooler Tipp! Danke dir! Beim Schnelltest kam leider nichts heraus und für den ausführlichen Test ist mein Support seit 6 Jahren abgelaufen :rolleyes:. Nun denn, die Möglichkeit mit dem Lüfter scheint mir zurzeit eim leichtesten zu realisieren, drum werde ich hier anfangen.
Dir liebe Grüße und eine geschmeidige Woche.
Die Tine
