Delock Fan Adapter Mod
amazeing
Nov. 2011
ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann, und zwar hab ich folgendes Problemchen:
Ich habe mir einen Delock Fan Adapter bestellt, um etwas Kabelsalat los zu werden.
Zur Info: Ich hab ein Fractal Design Arc Midi (erste Revision) und habe dort den mitgelieferten Lüfterregler benutzt.
Da der aber nur für 3 war, wollte ich gern aufrüsten, und Spielereien brauch ich nicht, dass ich einen Controller im 5,25" Format ein bauen müsste.
Allerdings kann man dien Delock Controller nur auf 12V, was mir zu laut ist oder 5V laufen lassen.
Auf 5V gibt es aber einen Gehäuselüfter der aufgrund der niedrigen Drehzahl "rattert".
7 Volt wären also Ideal.. nur wie?
Ich habe mir auch schon selber einen Adapter gebaut aus einer kleinen Molex Verlängerung und die beiden schwarzen weg gelassen. Das Müsste ja 12 Volt entsprechen, sofern man einen Lüfter direkt anklemmt.
Doch der Controller nutzt dann immer noch die vollen 12 Volt.
Hilft es da eventuell, das 7 Volt Kabel auf das 12er zu legen?
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
So geht das aber nur wenn man die Lüfter direkt anschließt.
Genauso hab ich es nämlich gemacht +5V und +12V ( =7V ), aber dennoch laufen die Lüfter auf vollen 12V.
Als würde die 5V Leitung garnicht beachtet, wenn man den Jumper auf 12V stehen hat.
Bleibt mir wohl keine andere Wahl, als die Lüfter weiterhin auf 5V zu betreiben. Immer noch besser als 12V Gebläse.
Peter_Shaw schrieb:
Evtl. mal diese Anleitung ansehn und die DeLock-Steuerung mit 7V versorgen.
Ein "7V-Kabel" gibts nicht, die 4 Adern eines Molex-Kabels sind 5V, 12V und Masse.
Kommt auf das Bezugspotential an. Wenn man die +5V als Bezug nimmt gegen die 12V, so beträgt die Spannungsdifferenz tatsächlich 7V. Aus diesem Gedanken ließe sich tatsächlich auch eine 7Vdc-Versorgung bauen. Sollte aber die Chance bestehen, daß die Schaltung an irgend einem Punkt auf das "normale" Referenzpotential zurückführt, dann wäre das eine sehr dumme Idee, sich auf diese Weise eine 7Vdc-Versorgung zu schaffen. Man würde die 5V-Schiene verlieren (Kurzschluß) und hätte trotzdem 12V an der Schaltung anliegen.
