Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr
grill
Banned
Dez. 2017
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Seit vorgestern stürzen bei mir alle möglichen Spiele ab. Oft ohne Fehler, einfach weg, zurück auf den Desktop geschmissen.
Aktuell sieht es sogar so aus, dass sich der Nvidia Treiber auf dem Desktop verabschiedet. Es wird einmal alles schwarz und ist danach wieder gut.
In der Ereignisanzeige eben nur so larifari Aussagen
Code:
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "14" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
\Device\Video9
21a5(31e0) 00000000 00000000
Die Nachrichtenressource ist vorhanden, die Nachricht wurde in der Nachrichtentabelle jedoch nicht gefunden
Habe die Temperaturen gecheckt, die selbst unter Last im Spiel kaum über die 70° wandern.
Ansonten mit DDU den Treiber komplett gelöscht und auf den neuen Hotfix Treiber geupdatet.
Evtl hat jemand noch einen Tipp oder Idee für mich, was ich da tun kann. Oder ist die Grafikkarte wohlmöglich durch?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Kannst du das System auf einer anderen SSD installieren? Also ein komplett neues Windows mit Treiber.
Es geht nur drum um ein Software/Treiber shit zu ausschließen. Wenn es nicht geht würde ich mal das NT checken.
Olah, mehr als Frage, aber sind bei der CPU/GPU Kombi 550W nicht etwas heiß gestrickt? Das der Grafiktreiber abschmiert ist ja u.u. ein Indiz.
Reaktionen: Makso
Leider nein, hab nur ein einziges Drive.
Du meinst, ersatzweise ein anderes besorgen?
PS: Unter prime95 läuft soweit alles stabil.
Da gehe ich nicht von aus. Zumal der Grafikkartentreiber ja nun auch anfängt permanent auf dem Desktop abzuschmieren.
Bei prime wird nur die CPU belastet und getestet. Hat nix mit der Grafikkarte zu tun. Ich hatte mal mit einer von Haus aus übertakteten Grafikkarte Probleme, das der Treiber abstürzte, hab die Werkübertaktung um 30-40 MHz gesenkt und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Sorry, falls das mit Prime missverständlich war. Es ging ja darum, dass das NT evtl defekt sei. Wollte damit nur sagen, dass die benötigte Power für Prime da ist, und das System selbst anscheinend erstmal stabil ist.
Hier noch die
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.20153.1000 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.
************* Path validation summary **************
Response                         Time (ms)     Location
Deferred                                       srv*
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 19041 MP (24 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff807`69c00000 PsLoadedModuleList = 0xfffff807`6a82a4b0
Debug session time: Mon Feb  8 13:20:20.440 2021 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 11:01:21.068
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
For analysis of this file, run !analyze -v
nt!KeBugCheckEx:
fffff807`69ff5a80 48894c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:ffff878f`50f5d8e0=0000000000000116
21: kd> !analyze -v
*                        Bugcheck Analysis                                    *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffffe608bc392010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8077a3b71c0, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 000000000000000d, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
Unable to load image \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_6ff1d5f01cf59c6c\nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2
Page 12c565 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 12c563 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 216976 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 24f075 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c8e74 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 3aac7e not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 201183 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 111282 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 346180 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 3aac7f not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c494c not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c494b not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c494a not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c4949 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c4948 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c4946 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1d457f not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1b1313 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 2e9c12 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 2e9c11 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1b1310 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1ec27e not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 3aac7d not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1ec27b not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 7eed6b not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1d5809 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1c9808 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Page 1d9607 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 3515
    Key  : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
    Value: Create: 8007007e on KURO
    Key  : Analysis.DebugData
    Value: CreateObject
    Key  : Analysis.DebugModel
    Value: CreateObject
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 5078
    Key  : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
    Value: 88
    Key  : Analysis.System
    Value: CreateObject
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Key  : WER.OS.Timestamp
    Value: 2019-12-06T14:06:00Z
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.19041.1
ADDITIONAL_XML: 1
OS_BUILD_LAYERS: 1
BUGCHECK_CODE:  116
BUGCHECK_P1: ffffe608bc392010
BUGCHECK_P2: fffff8077a3b71c0
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: d
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
ffff878f`50f5d8d8 fffff807`77ba197e     : 00000000`00000116 ffffe608`bc392010 fffff807`7a3b71c0 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffff878f`50f5d8e0 fffff807`77ba0fe1     : fffff807`7a3b71c0 ffffe608`bc392010 ffff878f`50f5d9e9 00000000`00000002 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xfe
ffff878f`50f5d920 fffff807`7867d703     : ffffe608`bc392010 00000000`00989680 ffff878f`50f5db80 00000000`0026c041 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1b1
ffff878f`50f5d950 fffff807`786e525b     : ffffe608`bc746000 ffff878f`50f5dac8 ffffe608`bdd8f000 ffffe608`bdd8fc20 : dxgmms2!VidSchiReportHwHang+0x62f
ffff878f`50f5da50 fffff807`7864a6cf     : 00000000`00000000 00000000`0026bfb8 00000000`00989680 00000000`00000001 : dxgmms2!VidSchiCheckHwProgress+0x274db
ffff878f`50f5dac0 fffff807`786cbd45     : ffffe608`bc5cb000 ffffe608`bdd8f000 ffffe608`bc5cb010 ffffe608`bdca0830 : dxgmms2!VidSchiScheduleCommandToRun+0x4f
ffff878f`50f5db80 fffff807`786cbcfa     : ffffe608`bdd8f400 fffff807`786cbc30 ffffe608`bdd8f000 ffffbb01`8714b100 : dxgmms2!VidSchiRun_PriorityTable+0x35
ffff878f`50f5dbd0 fffff807`69f17e25     : ffffe608`bc865040 fffff807`00000001 ffffe608`bdd8f000 00000000`00000001 : dxgmms2!VidSchiWorkerThread+0xca
ffff878f`50f5dc10 fffff807`69ffd0d8     : ffffbb01`8714b180 ffffe608`bc865040 fffff807`69f17dd0 00000000`0595bdf0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffff878f`50f5dc60 00000000`00000000     : ffff878f`50f5e000 ffff878f`50f58000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+d071c0
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME:  nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND:  .thread ; .cxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
OS_VERSION:  10.0.19041.1
BUILDLAB_STR:  vb_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {c89bfe8c-ed39-f658-ef27-f2898997fdbd}
Followup:     MachineOwner
@grill Naja, dann müssten schon z.b. prime95 und unigine Benchmark oder gar furmark laufen... sonst belastet ja auch nur der Prozessor das NT. Meinte ja nur ist eng, sollte/könnte auch passen. Denn bei bereits 650Watt würd ich mich besser fühlen.
BTT. Eventuell den Speicher auf XMP oder DOCP eingestellt, mal mit ganz lahmen takt ansteuern und diesen damit auch mal ausschliessen.
Kleiner Zwischenbericht. Software kann wohl erstmal ausgeschlossen werden. Habe Windows frisch installiert (ich bedauere es jetzt schon) und kurz nachdem das System oben war, hat sich der Grafiktreiber gleich wieder verabschiedet.
So. Habe mir von einem Freund eine GTX 970 leihen können. Mit der läuft das System wieder fehlerfrei.
Kann ich davon ausgehen dass die GraKa durch ist, oder hätte jemand noch eine andere Idee? Die GraKa hat nämlich noch Garantie und würde sie dann einschicken.
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit einem ASUS ROG GL502, Geforce GTX 1070.
Ich habe in den NVIDIA Einstellungen gerade Physx auf die GPU beschränkt, G-Sync ausgestellt und Energiesparplan auf Max. Leistung gestellt.
Bis jetzt läufts..(ich berichte wenn es sich ändert..)
@grill, in diesem Fall würde ich eine ausführliche Fehlerbeschreibung, zusammengefasst mit den Lösungsversuchen deinerseits aufsetzen
und die Garantie in Anspruch nehmen.
@AB´solut SiD Schon geschehen. Aktuell werkelt eine 3070 im System. Allerdings warte ich nun schon bald einen Monat auf eine Antwort von Gainward, was nun mit der 2070 ist...
Reaktionen: AB´solut SiD
ich hab mit ner 2070 genau das gleiche problem und weiß einfach nicht woran es liegt.
cpu und graka haben undervolting und übertaktung, seit jahren stabil bis vor ca einem halben jahr.
spiele stürzen auch mit komplett deaktivierten OC ab. ich hab keine ahnung woran es liegt
Bei mir war es der gleiche Fehler, im Zuverlässigkeitsverlauf war auch immer Corsair Icue als Fehlerquelle gelistet. Hab das deinstalleirt und seitdem keine Probleme mehr
bei mir war es mal der nvme treiber mit bluescreens, jetzt stürzt immer der nvida treiber ab --> battlefield v crash
