axtgesicht
Cadet 1st Year
- Juli 2012
Hallo Leute,
ich bin ziemlich entnervt und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Hier erstmal die Specs zu meinem System:
ASUS P8H67-V
I5 2500K @ Stock
4x2GB Hynix DDR 1600
GTX 560 Ti Phantom²
BeQuiet Dark Power Pro 600W
Ich habe das aktuellste BIOS für das Board geflasht, Windows 7 Ultimate 64 bit auf einer 500GB Seagate Platte installiert / aktuellste Chipset- und onboard-device Treiber installiert / alle Win updates installiert.
-> Anschliessend habe ich die Grafikkarte installiert. Dazu habe ich den aktuellen 301.42 von NVIDIA installiert. Installation lief ohne Probleme, und alles schien erstmal gut.
Daraufhin wollte ich dann erstmal den Windows Leistungsindex starten, um zu sehen wie meine Grafikkarte abschneidet. Der Test lief nie ganz durch und brach mit Fehlermeldung ab! Weil während des Test, ca jede Minute für ein paar Sekunden der typische Blackscreen zu sehen war, und ich anschliessend unten rechts die Meldung bekam:
"Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt"
Ok, hab dann den 296.10 von NVIDIA installiert, weil ich mir dachte das es eben Nvidia mal wieder mit der aktuellsten Version versaut hat, und ich einfach den direkten Vorgänger nehmen muss. Treiber deinstalliert, 296.10er installiert. System gestartet, Leistungsindex gestartet -> Test lief einige Minuten sehr gut, aber dann wieder das gleiche wie schon mit dem Treiber vorher.
Nun habe ich mir gedacht, teste ich doch mal das Zocken (denn eventuell kackt einfach nur dieser Leistungsindex-Scheiss ab und es hat nicht wirklich was mit der Karte zu tun). Also hab ich das nächst beste Game genommen das ich fand - Duke Nukem Forever. Spiel installiert -> gestartet -> Vorschauvideo spielt durch -> Main Menu vom Game -> klick auf Grafikeigenschaften -> das Bild fängt schon zu ruckeln an, hängt, geht wieder ein bisschen, Maus friert ein, Ton zittert, animationen laufen nichtmehr -> Blackscreen für einige Sekunden -> Windowsdesktop, unten wieder die Meldung das der Anzeigetreiber nach einem Fehler wieder hergestellt wird -> DANN: Bluescreen! Den genauen Code weiss ich jetzt nichtmehr, aber es hatte natürlich mit der Grafikkarte zu tun.
Rechner wieder gestartet, nochmals probiert, selbes Ergebnis.
Dann habe ich lange lange gegoogelt, mir ähnliche Berichte durchgeschaut, und ein paar Infos sammeln können.
-Treiber muss ein 291.XX sein
-->Bei manchen gings, bei manchen nicht
-Mit MSI Afterburner muss eine genaue Voltzahl eingestellt werden
-->Bei manchen gings, bei manchen ist die Karte daraufhin kaputt gegangen, und bei mir bekam ich wieder bloß einen Bluescreen mit GRAPHICS_CARD blabla..
-Treiber muss UNBEDINGT ein 28X.XX sein
-->Bei usern mit 560ti OC oder HAWK hat das funktioniert, bei PHANTOM karten nicht.
Und so weiter und so weiter... Das ist schon ziemlich traurig, das man erst derartige Konfigurationen und Installation vornehmen muss um seine teure Grafikkarte verwenden zu können. Viel schlimmer ist aber, das ich auch keine wirkliche Lösung gefunden habe. Ich hoffe ich bekomm hier Hilfe, bevor ich so sauer auf diese Scheisse bin, das ich die wieder weghau und mir was anderes hole.
Kann mir jemand helfen der den gleichen Scheiss durchgemacht hat?
Schonmal jetzt vielen Dank! Derjenige der es schafft das alles Läuft bekommt von mir ein Bier spendiert
Greetz
ASUS P8H67-V
I5 2500K @ Stock
GTX 560 Ti Phantom²
Greetz
