Der ideale Gaming/Streaming PC + Monitor für 2500 Euro
dragongodking
März 2020
Hallo meine smarten Legenden,
Da ich mich leider schon seit Jahren nicht mehr mit Computern beschäftigt habe, mir jedoch noch darüber im Klaren bin, dass selbstzusammengebaute PCs meistens wesentlich leistungsfähiger und kostengünstiger als Komplett-PCs sind, dachte ich mir, dass ich mal die Experten um Rat bitten sollte.
Ich habe mich dazu entschlossen wieder dem Streaming nachzugehen und würde dafür einen sehr leistungsstarken und leisen PC benötigen.
Ich habe schon den PC der in "Der ideale Gaming-PC" ca.1500 Euro kosten sollte genauer angeschaut. (Vielleicht wären diese Zusammenstellung schon genügend für meine Zwecke?)
Bspw. Hier wären die Komplett PCs die ich mir ansonsten angeschaut hatte:
GameMachines Trinity Gaming PC
Streambox Ryzen 7 3700X
Vielen lieben Dank schonmal für eure Zeit und jegliche Hilfe!!
Edit:
Vielen Dank für eure Antworten. Ich schwanke gerade zwischen diesen beiden Optionen.
Der Fertig PC sollte doch auch eigentlich schon meinen Zwecken sehr gut dienen oder?
Habe rechts auch mal meine Zusammenstellung eingefügt. (Verbesserungsvorschläge sind natürlich erwünscht :))
Ryzen 3950X Gaming PC vs. Custom PC
  • Hearthstone :D, Overwatch sowie jeglichen neuen Titel der nächsten 2 Jahre wenn möglich
  • Full HD bspw. WQHD sollten ausreichend sein
  • Hohe bspw. Ultra Grafikeinstellungen wären wünschenswert
  • So viel FPS wie möglich
Ich werde den PC wahrscheinlich in Zukunft auch für die Bearbeitung von Videos und zum Produzieren von Musik nutzen.
Hauptsächlich werde ich den PC aber zum Streamen verwenden.
Ich werde dafür OBS nutzen.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Auf Overclocking kann ich gerne verzichten, da sich hier mein Wissen noch in Grenzen hält.
Ein besonders leiser PC wäre aufgrund des Streamens jedoch wünschenswert.
Erstmal werde ich nur einen Monitor nutzen.
Da sich mein Wissen in diesem Bereich heutzutage ebenfalls in Grenzen hält wäre es nett wenn ihr mir einen Monitor empfehlen könntet, welcher ideal fürs sehr lange Gaming bspw. Streamen wäre.
Ich würde wohl eher zu einem größeren Monitor ( ab 27) tendieren.
Dies war der Monitor den ich damals fürs Streamen verwendet habe:
BenQ GL2760H
Doch ich war nicht allzufrieden mit diesem. Ich kann nicht mal sagen woran es genau lag. Ich glaube die Auflösung war mir etwas zu schwammig.
Könnt ihr vielleicht einen guten 27 Zoll curved Monitor empfehlen?
EDIT:
Habe mich jetzt diesen hier in der engeren Auswahl? Hat jemand Erfahrung mit diesem Monitor?
Dell 210-AMOP 24.5"
Kein alter PC vorhanden.
2500-3000 Euro inklusive Monitor
Ich könnte auch noch bis zu einem Monat mit der Anschaffung warten.
Ich werde den PC zusammenbauen lassen von einem online Shop.
Bei dem Budget und den Anforderungen solltest du direkt den RyZen 3900X wählen.
Zwar kannst du beim streaming auf den Encoder der Grafikkarte zurückgreifen und so die CPU entlasten aber bei den Anforderungen sind ein paar Reserven gegenüber dem 8 Kern Prozessor nicht verkehrt.
Also Orientierungshilfe:
RyZen 3900X​
MSI Gaming Plus Max (wegen Cashback) oder bei besonderen Wunsch ein X570 Mainboard​
32 GB Arbeitsspeicher mit mindestens 3200 MHz Takt​
Hochwertiges Netzteil ab 550W​
ab 1TB SATA SSD​
Großen CPU Kühler​
Gehäuse deiner Wahl plus weitere Lüfter​
Als Grafikkarte kannst du bei WQHD auch noch auf eine RX 5700 XT setzen. Alternativ dann eben RTX 2080 mit spürbar mehr Leistung. Der Vorteil der RX ist, dass du von dem gesparten Geld vielleicht schon früher auf eine neue Generation upgraden kannst. Es stehen nämlich als nächstes wieder Sprünge beim Fertigungsverfahren an so dass sich ein Upgrade etwas mehr lohen könnte.​
Warum nicht genauer beantworten?
Reaktionen: dragongodking
Was genau verstehst du unter einem "größeren" Monitor. In der Kaufberatung wird der "LG 27GL850-B" oft empfohlen. 27" bei knapp 500€.
27" ist für viele bestimmt schon standard. Für mich wäre 27" jedoch schon groß, da ich noch einen 24" sowie einen 22" Monitor verwende.
Spar dir den Amazon-Pc, hier sind viel zu wenig Angaben zum System.
Bei dem Budget sollte man auf eine normale HDD verzichten können. Die würde ich bei dem Mifcom rauswerfen. Das Netzteil hier ist zwar ok, bei dem Gesamtpreis jedoch sollte ein Besseres drin sein.
Generell denke ich, dass beide Pc für das Gebotene deutlich zu teuer sind.
Reaktionen: dragongodking und Christian1297
Für 3.000€ inkl. Monitor und bei den genannten Anforderungen, würde ich definitiv zum
AMD Ryzen 9 3900X https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3900x-100-100000023box-a2064391.html für 449€ greifen!
AMD Ryzen 9 3900X https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3900x-100-100000023box-a2064391.html 449€
Gigabyte X570 Aorus Pro https://geizhals.de/gigabyte-x570-aorus-pro-a2078173.html 261€
Crucial Ballistix Sport LT 32GB https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c16g4d32aesb-bls2k16g4d32aesb-a1971756.html 168€
Scythe Mugen 5 https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html 45€
Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC 8G https://geizhals.de/gigabyte-geforc...g-rev-2-0-gv-n208sgaming-oc-8gc-a2122945.html 749€
Silicon Power P34A80 1TB https://geizhals.de/silicon-power-p34a80-1tb-sp001tbp34a80m28-a2078647.html 149€
be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-platinum-750w-atx-2-51-bn307-a2204672.html 132€
Fractal Design Define 7 https://geizhals.de/fractal-design-define-7-light-tempered-glass-black-fd-c-def7a-02-a2239831.html 159€
2.112€
Monitor:
LG 27GL850-B https://geizhals.de/lg-electronics-ultragear-27gl850-b-a2077529.html 499€
Da bleibt dann auch noch genug Budget übrig für Zubehör wie
Betriebssystem, Tastatur, Maus, Mauspad, Kopfhörer, Lautsprecher usw.
Reaktionen: moreno111 und dragongodking
Bei den Preis sollte man evtl. auch schon um ein separaten Streaming Rechner nachdenken
damit würde man input lags vermeiden und ggf. nervige Setting suche damit Streaming und Gaming flüssig laufen
p.s. ja auch ein Ryzen 3900x kommt da an seine Grenzen, vorfallen wenn Game und Streaming App auf einem PC Probleme haben
Wenn man meinen Vorschlag als Grundlage nähme, würde das Budget sogar für den
AMD Ryzen 9 3950X https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3950x-100-100000051box-a2073697.html für 769€ bzw. 320€ mehr reichen.
Oder für eine größere SSD, z.B.
Silicon Power P34A80 2TB https://geizhals.de/silicon-power-p34a80-2tb-sp002tbp34a80m28-a2078650.html 302€ bzw. 153€ mehr.
Eine 2080 Ti würde ich nicht nehmen, da dieses Jahr noch mit dem Nachfolger gerechnet werden muss
und da wäre es sinnlos über 1.000€ in eine Grafikkarte zu investieren. Deshalb die deutlich günstigere 2080 Super.
In Zeiten von sehr guten Hardware-Encodern und erschwinglichen 12 bis 16 Kern Prozessoren macht ein separater PC doch keinen Sinn mehr.
@Christian1297 sollte man meinen, sofern die games auf der plattform pc gut optimiert sind ja, ansonsten kann man jede menge stress mit inputlag und streaming aussetzern haben
knackpunkt ist auch in welcher quali der TE streamen möchte, bei 720p wird es keine probs geben
einige laufen problemlos bei 1080p@60Hz im preset medium, andere games werden lagen ohne ende
Ich habe Shadowplay bei mir dauerhaft aktiviert. Ich nehme jedes Spiel temporär auf und habe dadurch noch nie Probleme mit input lag gehabt.
Selbst wenn der TE den Encoder der GPU nicht nutzen möchte, hat ein RyZen 3950X für Software-Encoding mehr als genug Reserven.
Vielen Dank für eure Antworten! Habe mir jetzt diesen hier zusammengestellt:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php
Kann jemand mal schnell drüber schauen und double checken ob die Zusammenstellung so gut ist?
Habe den Lüfter ausgetauscht, da der andere noch nicht lagernd war.
Dankeschön!!!
Du musst den Warenkorb "veröffentlichen", sonst kann man ihn nicht einsehen.
Ich denke, die AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, boxed (100-100000023BOX) CPU wird auch reichen. ;)
Den RAM gibt es auch schneller: Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMW32GX4M2D3600C18)
Bei den Sabrent und auch bei den baugleichen Silicon Power SSDs wurden wohl nachträglich (nach den guten Tests) wesentliche Bauteile durch den Hersteller verändert. Ich fürchte, dass diese SSDs keine Empfehlung mehr sind.
Siehe: https://www.igorslab.de/sabrent-rocket-1-tb-nvme-m-2-ssd-im-test-wundertuete-oder-schnaeppchen/
Besser die Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2 (MZ-V7E1T0BW) nehmen, wenn es eine PCIe SSD sein soll.
Die "MSI 2080 Super Trio" ist gut aber teuer; die KFA2 GeForce RTX 2080 SUPER EX [1-Click OC], 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (28ISL6MDU9EK) ist auch nicht schlecht - schau sie dir einmal an.
Wenn du bei MF den PC Montageservice dazu buchst, reicht das. Da brauchst du die anderen Montagesrvices nicht.
warum die ganzen Services? Es reicht der Zusammenbauservice!
Kühler würde ich tauschen gegen den Fuma 2 oder Mugen 5 PCGH, den RAM gegen den Ballistix mit guten Micron E Dies.
