Instanto
- Juni 2005
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Erstmal nicht angedacht.
Der PC wird täglich genutzt, quasi Dauerbetrieb, daher wäre möglichst leise und kühl gut. Beim Thema RGB-Beleuchtung bin ich noch unschlüssig, das Licht lockt, aber Zuverlässigkeit ist mir wichtiger als "fanciness", da der Rechner für Arbeit und Vergnügen gleichermaßen benutzt wird.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)?
2 Monitore sind aktuell in Benutzung. Beide Iiyama, 27 und 24 Zoll. WQHD und FullHD Auflösung. Der große Iiyama soll ersetzt werden, aber ich werde bei WQHD bleiben und nur mehr Hz und ein besseres Panel anstreben.
Das Budget ist flexibel, aber geplant sind ca. 700 Euro
Sobald das Geld verdient ist (kann noch Wochen dauern)
Selbst mit einem Helfer, der Stress ob der PC auch anspringt beim ersten Inbetriebnehmen ist mir zu viel.
So, Fragebogen adè. Hier meine Zusammenstellung bisher.
Folgende Gedanken dazu: Fractal Design baut nette Gehäuse, aber ich möchte gerne das LianLi haben. Ob mit oder ohne RGB (preislich nimmt es sich nicht viel), das weiß ich noch nicht. Die entscheidende Frage ist bei einer teilweisen Neuanschaffung: Macht es Sinn auf einen 8-Kerner zu setzen, des Streamens willen? Hat hier jemand Erfahrungen aus erster Hand wie OBS mit Mehrkernprozessoren skaliert? Das oben erwähnte "Mafia Definitive" Edition hat meinen Rechner an seine Grenzen gebracht und mir vor Augen geführt, es wird mal wieder Zeit. Ob also der 5600 (X oder nicht) da genug Mehrleistung bringt, kann ich schlecht einschätzen, darum frage ich hier mal nach. Das AsRock Steel Legend habe ich primär nach dem Soundchip ausgewählt und weil ich etwas hochwertiger zusammenbauen möchte als das bisher Vorhandene.
- Welche Spiele genau? - Mafia Definitive Edition im Stream auf 1080p/60fps (generell Live-Streaming), League, Rennspiele à la F1-Serie, Assetto Corsa etc.
- Welche Auflösung? Besitze einen Iiyama 27" WQHD (TN-Panel), mir reicht WQHD erstmal noch
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Mittel bis hoch
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Ich bin auf der Suche nach einem 144Hz (oder so) Monitor, daher mindestens 60 fps
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 2600
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16384MB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit (möchte ich weiterverwenden)
- Mainboard: AsRock B450 Pro4
- Netzteil: bequiet Straight Power 400 Watt (wird DEFINTIV getauscht s. Zusammenstellung unten!)
- Gehäuse: Fractal Design Define S Midi
- Grafikkarte: PowerColor AMD 5700 Dragon Irgendwas (die muss wohl noch durchhalten bis zur nächsten Generation
- HDD / SSD: HDD? 2022? Nur SSD! 3 Stück, die auch weiterverwendet werden sollen, außer die eine, bei der CrystalDrive warnt, sie hätte nur noch 40 % Restlebenszeit.
