Der "USB Gerät entfernt" Sound wird bei mir ununterbrochen eingespielt
peZt93
Aug. 2012
Es geht um dieses Geräusch hier, welches halt normalerweise immer nur dann kommt wenn man ein USB Gerät entfernt
https://streamable.com/2t2n
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass dieses Geräusch ständig von alleine kommt. Normalerweise passiert es immer nur so 1-2 mal pro Minute, aber seit knapp 30 Minuten kommt dieses Geräusch wirklich ununterbrochen alle paar Sekunden und es nervt einfach nur unglaublich. An Wackelkontakt kann es eigentlich nicht liegen, da das Geräusch auch dann kommt, wenn ich gar kein USB Kabel angeschlossen habe.
Ich wollte gerade etwas an meinem Monitoreinstellungen verändern und da ist mir dann aufgefallen, dass jedesmal die Fehlermeldung "die geräteseite wurde aufgrund einer hardwareänderung aktualisiert" erscheint wenn dieses Geräusch vorkommt.
Ich glaube auch schon, dass ich 2 mögliche Ursachen dafür gefunden habe nur weiß ich nicht, welches von beiden genau dafür verantwortlich ist.
Zum einen das hier
Imgur: The most awesome images on the Internet
Jedesmal wenn das Geräusch kommt, verschwindet das Symbol für die Festplatte "F" für eine Millisekunde und kommt dann wieder zurück.
Was F überhaupt sein soll, weiß ich gar nicht. Ich habe nämlich nur 2 Festplatten, eine SSD "C" und eine HDD "G". Das Symbol ist aber aufjedenfall schon seitdem ich den PC habe da.
Oder es ist das hier
Auch dieses Symbol verschwindet immer kurz, wenn das Geräusch kommt.
Im Moment ist nur die Maus per USB angeschlossen, aber wie gesagt auch wenn es nicht angeschlossen ist kommt das Geräusch. Ansonsten sind eine Tastatur, ein Lan-Kabel, zwei Monitore und Boxen und Mikrofon angeschlossen. Außerdem noch ein Drucker per W-Lan.
Glaube aber nicht, dass eines dieser Geräte einen Wackelkontakt o.ä. hat, weil ich ja merken würde wenn die Verbindung zur Maus/Tastatur/Monitor/Internet/Boxen/Mikro für einen kurzen Moment abgebrochen werden würde.
PC: i5-4460
asrock b85m pro4
r9 380
eine SSD und eine HDD
Windows 10
Jemand ne Ahnung, was die Ursache dafür ist bzw. was ich dagegen machen könnte?
Falls es sich wirklich um ein USB-Gerät handelt, das ständig (aus welchen Gründen auch immer) vom System getrennt und wieder damit verbunden wird, könnte USBLogView schonmal bei der Identifizierung dieses Gerätes helfen:
http://www.nirsoft.net/utils/usb_log_view.html
Ich weiß allerdings nicht mit Sicherheit, ob es unter Windows 10 läuft...
Danke für den Tipp, aber funktioniert mit Windows 10 leider nicht (oder ich kriegs nicht zum laufen keine Ahnung).
Ich weiß jetzt aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit woran es liegt, nämlich an der bereits erwähnten Festplatte "F", die eigentlich gar nicht exisitiert.
Hier um euch mal zu zeigen wie häufig das Ganze inzwischen vorkommt und wie unglaublich nervig es ist
https://streamable.com/9zvi
Was das für eine Festplatte überhaupt sein soll, weiß ich nicht. Es sind nämlich nur 2 angeschlossen.
Die Festplatte wird aber schon angezeigt, seitdem ich den PC habe und Windows zum ersten mal installiert habe (vor 4 Monaten). Damals hatte ich mich schon gewundert was das sein soll, aber weil ich den Fehler damals noch nicht hatte wars mir egal.
Seit ungefähr 2 Monaten habe ich nun dieses Problem, aber damals kam es nur einmal alle paar Minuten vor. Erst seit ein paar Tagen ist es so extrem.
Hier mal alle evtl. relevanten Screenshots und Infos
http://imgur.com/a/2LJsS
Bei der Datenträgerverwaltung erscheint und verschwindet das Symbol für "Datenträger 2" ununterbrochen mit jedem Geräusch.
Deaktivieren oder Treiber deinstallieren über Geräte Manager klappt übrigens nicht. Wenn mir jemand sagen könnte, wie ich das Scheissteil endlich mal für immer loswerde wäre ich demjenigen über alles dankbar.
