Designfrage
  • Ersteller Ersteller GuenterJauch
  • Erstellt am Erstellt am
G
GuenterJauch
Mir gefällt meine Verlegung noch nicht 100 prozentig und ich finde zwar die Pushin Adapter sehr praktisch, aber es gibt Anschlüsse die edler aussehen.
Ich brauch mal euren geschmacklichen Rat.
Mein Case ist blau beleuchtet.
Es ist ein Lianli PC-G 70.
Ich hab bemerkt, dass wenn ich etwas ordentlicher verlege, ich noch Platz für nen 2. Radiator hätte.
Entweder auf dem Gehäuseboden, oder zwischen Floppyhalterung und Gehäuseboden, dann würde der Radiator stehen.
Wenn ich jetzt ne bauliche Veränderung mache, da ich dann auch gerne die Anschlüsse wechseln möchte, überlege ich den Wechsel auf einen höheren querschnitt.
Ich dachte dabei an 13/10 mm.
Habe mal einen bestellkorb angefertigt.
Ist nur ein Lüfter im Warenkorb, da ich noch einen Noiseblocker hier habe.
Passt dieser weisse Schlauch aus meinem Warenkorb zu der blauen Beleuchtung ?
Oder gäbe etwas, dass besser aussehen würde.
Zum Radiator, ich habe hier noch einen älteren Dual Radiator von Watercool rumliegen, der ist zwar sehr dick, aber evt. spar ich mir auch den Radi Kauf und verbaue den wieder.
Ich hoffe ihr habt mal ein paar Anreize.
hi, der weisse schlauch bei blauer beleuchtung gefällt mir und der querschnitt ist auch besser.
mein jetziger wirkt zu zierlich.
aber ich werde mir auch nachdem ich den test gelesen habe den von tfc holen.
soweit ich das sehe, hat aber nur der a-c shop den schlauch und nicht aquatuning.
die vernickelten anschlüsse hast du auch oder sehe ich das falsch Kridi88 ?
hab mir das so vorgestellt und muss sagen, dass mir das gefällt.
der weisse schlauch kommt sehr gut zur geltung bei der blauen beleuchtung.
jow die schwarzvernickelten hab ich mir ja auch für mein system ausgesucht.
aber ich glaub dann bestell ich im a-c shop und würde die 10 % rabatt ausnutzen.
edit: ich hab noch 2 uv-lampen hier liegen.
kann ich dann testen ob mir das gefällt.
Kann man Kabel für das Mainboardpanel bestellen ?
also für Reset-Taster, Einschalt-Taster usw ?
Normalerweise sind die doch schon fest am Gehäuse?
Also ich hab noch nie irgendwo welche gesehen...
Und noch ein kleiner Tip: Wenn du nicht willst dass man deine hinzugefügten Zeilen überließt, schreib einfach EDIT oder EDIT2 davor und nicht so einen Strich. Ich hätte es fast überlesen, wenn ich nicht dreimal hingeschaut hätte!
der strich ist ne forenfunktion, wenn man nen doppelpost macht.
Achso ok wusst ich garnicht...
Ich verwende mal meinen alten Thread, da es sich lediglich um eine ergänzende Frage handelt.
Kann mir jemand sagen, was das für Dämmmatten im Case von dem User alu-xb sind ?
Zu finden im Waküthread auf Seite 6 in der Mitte und nochmals ziemlich am Ende des Threads.
https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-bilder-eurer-wasserkuehlung-threadregeln-beachten.468646/page-6
Ich habs noch gelinkt, damit ihr nicht lange suchen müsst.
Falls jemand die Dämmmatten kennt, bitte linken, wo man sich die bestellen kann.
Oder zumindest sagen wie die heissen.
Danke !
Direktlink zu seinen Postings
104
117
ne pn is schon raus, aber ich hab keine ahnung wie aktiv er ist, weil er halt nicht soviele postings hat.
deswegen hab ich hier gefragt.
@ baweng, deine sehen haar genauso aus ?
ich glaub du hast recht, das könnten die sein.
KingPiranhas schrieb:
Wie wärs mit den Matten die sind für dein Gehäuse zugeschnitten.
hmm ich überlegs mir, mir gefallen vom aussehen aber die bequiet, sollten die es sein um einiges besser.
die matten aus deinem link kann man ja auch in einem cb-test begutachten.
