Desktop ruckelt und verzerrt ! Radeon 9200
andi9780
Apr. 2007
gestern kam ein Freund mit seinem rechner bei mir vorbei und fragte ob ich ihm bei nem problem helfen könnte. Das Problem sieht folgendermaßen aus.
Wenn ich das System (alter P4 2,8 Ghz mit einem ASRock Board und einer Radeon 9200 Grafikkarte) hochfahre, merke ich, das es auf dem Desktop leichte verzerrungen gibt sobald die Festplatten (ein Raid 0 mit 2 Baugleichen 80 GB Platten von Seagate) arbeiten. Manchmal bekomme ich einen Bluescreen und der Rechner fährt wieder neu hoch.
Könnte das daran liegen das die Graka bald den Geist aufgibt ?
ich hatte mal die passive version davon die is mir immer zuheiß geworden..
kanns sein das deine auch passiv gekühlt ist mit einem unterdimensonierten kühler?
aus deinem geschilderten Problem würde ich auch nur auf Monitor oder Grafikkarte tippen. Wenn die Festplatten, die CPU oder das Mainboard/RAM kaputt wären würden die sich nicht unbedingt mit Bildfehlern bemerkbar machen ;)
Wobei das "ruckeln" auch ein Stocken von den HDDs sein könnten wegen Bad-Blocks o.ä. aber ich würde auf Grafikkarte tippen.
Also ich würde mal eine andere Grafikkarte einbauen und schauen ob die Grafikfehler immer noch vorhanden sind.
edit: Wie FS_Julio über mir schon sagt. Vielleicht wird sie ja zu heiß. Mal geschaut ob es keine Wollmäuse im PC gibt -> d.h. entstauben.
Am besten mal ne andere Graka testen, kann aber auch das Mainboard oder eine der Festplatten sein.
bei der grafikkarte braucht es keine wollmäuse^^
ist zwar nicht die leistungsfähigste grafikkarte aber selbst der kühler ist unterdimensoniert
@FS_Julio
Ja die Grafikkarte hat nen sehr kleinen passiven Kühler
Mit was für nem Program teste ich die HDD am besten ?
Wenn die Passiv gekühlte Graka zu heiß wird, was im Betrieb ganz einfach mit dem Finger testen kann (Wenn du dich schon unter Windows verbrennst ;) )Dann würd ich nen kleinen lüfter rauf schrauben aber nur mit kleinen Schrauben, die nur am Kühlkörper befestigt werden ;)
Ich hatte eine Club3D Radeon 9250 256MB (240/400(DDR)) die konnte ich sogar auf 330MHz / 500 MHz ocn
Jetzt hab ich gerade nochmal versucht den Rechner hochzufahren und wieder gleich nach dem der Anmeldebildschirm von XP aufgetaucht ist, ein Bluescreen bekommen. Der Bluescreen sagte mir "Bad_Pool_Header"
Kann ich das HD Tach auch Bootbar machen ?
