Detroit Detroit: Become Human stürzt nach 30 Spielstunden zuverlässig ab
lrs_1899
Cadet 1st Year
Feb. 2020
ich habe mir letzte Woche Detroit: Become Human auf Steam gekauft und nun schon 30 Stunden gespielt. Alles ohne irgendwelche Probleme, lief immer einwandfrei (nebenbei ein wirklich sehr gutes Spiel für alle, die es noch nicht kennen sollten).
Habe jetzt jedoch das Phänomen, dass das Spiel zuverlässig einfriert. Manchmal direkt beim Start eines Kapitels, manchmal mittendrin, manchmal auch erst nach 'ner halben bis ganzen Stunde Spielzeit (i.d.R. aber unmittelbar nach dem Start eines Kapitels).
Ich habe absolut nichts an meinem Rechner verändert, was zu diesem Problem führen könnte. Keine neuen Treiber installiert, keine neuen Geräte angeschlossen, nichts. Habe, nachdem das Problem erstmals auftrat, den Treiber der Graka aktualisiert, bringt aber leider nichts. Habe ihn auch nochmals neu installiert, habe das Spiel neu installiert, habe von Vollbild- zu Randlos- zu Fenstermodus gewechselt, V-Sync deaktiviert, die Framerate angepasst: Ändert gar nichts. Das Spiel friert ein und nach ein paar Augenblicken kommt das typische Windowsfenster "Spiel funktioniert nicht mehr".
Es liegt sicherlich nicht an der Leistung meines Rechners, habe nebenbei CAM laufen lassen, er ist nicht mal zu 50% ausgelastet, geschweige denn überhitzt (andere Spiele funktionieren schließlich auch, obwohl sie mehr Leistung fressen).
Specs sind die Folgenden:
AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz
Asus ROG Strix X470-F Gaming AMD X470
Asus GeForce RTX 2080 ROG Strix 8GB
32GB RAM
Laufwerk (auf dem das Spiel liegt) ist eine 1000GB WD Black NVMe SSD M.2 2280
Was mich halt wundert ist, dass es nach 30 Spielstunden plötzlich anfängt Probleme zu machen, obwohl ich - wie schon erwähnt - nichts am Rechner geändert habe. Ich habe nicht mal was anderes installiert seither.
Bin ich irgendwie bescheuert und sehe das Offensichtliche nicht? Habt ihr Ideen, wieso es nicht mehr richtig läuft? Wäre wirklich schade, wenn ich es nicht mehr spielen könnte. Den Rechner neu installieren wäre ggf. noch eine Idee, wobei ich auch nicht wüsste, weshalb es dann laufen sollte. Besten Dank schon mal und ein schönes Wochenende.
Welches Netzteil? Welcher Ram genau? Settings vom Ram?
Hast du denn schon einmal bei Tante Google geschaut?
Problem, Bugs etc bei Detroit become human
" plötzlich anfängt Probleme zu machen, obwohl ich - wie schon erwähnt - nichts am Rechner geändert habe " ist aber auch nicht unproblematisch: Neue Patches (wenn es welche gibt) sollte man schon einspielen
Netzteil: 650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (2 x 16GB) DDR4 2666MHz C16 XMP 2.0 Enthusiast, läuft auf Standard, habe nichts angepasst
Ja, habe ich. Habe allerdings nichts gefunden. Patches von Ende 2019, als es bei Epic rauskam. Da das Spiel letzte Woche auf Steam erschienen ist, habe ich die mal als enthalten abgestempelt.
Wie gesagt, Spiel ist aktuell, kam ja auch erst raus, OS auch, Treiber auch. Spiel und Treiber habe ich schon neu installiert.
Beim Entwickler könnte ich anfragen, ja. Dachte aber erstmal, dass es vielleicht ein kleineres Problem ist.
GTrash81 schrieb:
Liegt am Spiel, wenn du in die Kommentare im Steamshop schaust, wirst du sehen dass du nicht alleine mit dem Problem dastehst.
Ja, habe ich auch gesehen. Was mich aber eben wundert: Es lief bei mir 30 Stunden ohne irgendwelche Probleme. Und dann hat es sich spontan dazu entschieden immer abzustürzen. Dachte es wäre vllt. etwas einfacheres/offensichtlicheres. Habe die Entwickler mal kontaktiert, vielleicht haben sie ja eine Idee.
Danke euch allen für die Anregungen.
Hatte ich bei der Epic Version auch, bei mir hat dann nur eine Neuinstallation des Spiels geholfen. Hab auch Ram OC und Graka Undervolting rausgenommen und es schmierte zuverlässig an der einen Stelle wo ich war ab. Keine Ahnung was da schief war
E: Ah, hab überlesen das du schon neuinstalliert hast :freak:
@fahr_rad Interessant. Ja, hat bei mir leider nicht geholfen... Einfach nur merkwürdig, dass es nicht von Anfang an aufgetaucht ist, sondern erst nach ~30 Stunden. Einfach so. Mitten in irgendeinem Kapitel und ab da an konnte ich nicht mehr spielen.
Ja, genauso war es bei mir auch. Immer in der selben Szene, jedes Mal wenn ich um die Ecke gegangen bin, zack: freeze/Absturz. Hatte irgendwo gelesen, dass man mal versuchen soll, die Grafikeinstellungen runterzudrehen, hat mir aber auch nichts gebracht - aber dir vielleicht?
Hoffentlich kommt da noch ein Patch der dir hilft, ich habe es dann erstmal beiseite gelegt, deinstalliert und nach ein paar Woche reinstalliert, dann ging es problemlos.
Reaktionen: lrs_1899
@lrs_1899 Hast du die neuen Grafik Treiber Installiert? Wenn ich es richtig verstanden habe liegt es daran. Ein Downgrade sollte Abhilfe schaffen, dazu habe ich aber gerade keine wirkliche Lust (ist bei NVidia immer so lästig). Also Entweder nimmst du denn Downgrade auf den Build 446.14 vor oder drehst Däumchen bis ein Fix raus ist.
Bei mir lief das Spiel insgesamt 8h ohne Probleme. Habe jetzt auch den Crash und hatte bevor dieser auftrat meine Treiber upgedatet. "THX NVidia for the great Job"
@Badchita100 Oh mein Gott... danke. 0_0
Ja, hatte ich. Ich habe einen Fehler bekommen, in dem stand, dass der Grafiktreiber Probleme macht. Lt. Entwicklerseite hat das damit aber gar nichts zu tun sondern kann manchmal einfach auftreten... aber hatte natürlich aktualisiert und seitdem trat dann auch das Problem mit dem Einfrieren auf.
Habe eben den vorigen installiert und jetzt (zumindest im Test eben über drei Kapitel) läuft wieder alles.
Fettes Danke!! Auf die Idee bin ich echt nicht gekommen. Endlich kann ich wieder spielen. :D
Reaktionen: fahr_rad
