Devolo dLAN 1200+ | Paketverlust und Verbindung unterbrochen in CoD
Ich benutzen momentan das Devolo dLAN 1200+ und habe z.b. im Teamspeak ein Paketverlust von bis zu 30%.
Wenn ich CoD Spiele kommen alle paar Minuten Verbindung unterbrochen.
Mit normalen Lan Kabel treten diese Probleme nicht auf.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit, mit normalen Lan Kabel zu spielen.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu beheben?
Wo sind die dLAN Adapter eingesteckt? Sie reagieren sehr empfindlich, wenn sie in einer Mehrfachleiste sind. Die Modelle haben eine Steckdose, also hast Du sie dediziert an einer einzelnen Dose an der Wand platziert?
Ansonsten alle störenden Geräte mal entfernen / abschalten und schauen, wie sich ein
ping -t heise.de
nach 5 Minuten in der Eingabeaufforderung macht. (Windowstaste drücken und "cmd" eingeben ohne die ""). Dauerping kann man nach einer Zeit mit STRG + C abbrechen und dann zusammengefasst sehen, wieviele Pakete verlorengegangen sind.
Unten steckt der eine Adapter direkt in der Wand am Router, und es sind keine weiteren Geräte mit angeschlossen.
Oben steckt der zweite Adapter direkt in der Wand am PC, an den Adapter steckt dann eine Steckerleiste dran.
Und vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich einen ipv4 und ipv6 Anschluss habe.
In den Amazon-Rezensionen lese ich was von Firmware-Updates, hast Du mal geprüft, wie aktuell die von Deinen Adaptern ist? Mit alter Firmware sollen die Dinger schlechter als die 650+ Modelle laufen...
Versuch "oben" mal ohne Steckerleiste die Performance zu messen (Paketloss). Unterwegs halt alle Verbraucher evtl. mal abschalten (TV, Mikrowelle, WLAN Adapter, etc.)
Ich habe die Cockpit Software installiert und die Geräte sind auf den neusten Update.
Ich habe jetzt bei beiden den durchgehenden Stromsteckerslot frei gelassen.
Fernseher habe ich auch aus gemacht, alles wie vorher auch, keine Verbesserungen.
Ping wird ausgeführt für heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:302::] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=27ms
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=26ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=32ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=28ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=23ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=24ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=25ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=53ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=29ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=80ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=37ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=35ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=30ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=31ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=40ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=36ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=43ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=50ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=42ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=33ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=34ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=39ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=45ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=48ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=54ms
Ping-Statistik für 2a02:2e0:3fe:1001:302:::
Pakete: Gesendet = 164, Empfangen = 117, Verloren = 47
(28% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 23ms, Maximum = 80ms, Mittelwert = 29ms
Habe jetzt andere Adapter von AVM, 520e, mit denen besteht das Problem auch, obwohl ich mit denen früher nie Probleme hatte.
Ich habe jetzt mal beide Adapter nebeneinander in die Wandsteckdosen gesteckt.
Ich habe mal meine Fritzbox (6490) angeping, und siehe da, auch Paketverlust.
