der_marx
- Sep. 2009
ich stecke in folgender Situation:
Ich habe vor 2 Jahren gebaut. Mit dem Elektriker war abgesprochen (zentrales) Smart Home vorzubereiten. D.h. ein Bus-Kabel geht vom Keller aus in jeden Rolladen-Schalter, in jeden Licht-Schalter und in die Fußbodenheizung (Linen-Topolgie). Bei einer Zentralen Lösung hätte nur jetzt jeder Verbraucher einzeln per NYM-Kabel zum Sicherungskasten in den Keller geführt werden müssen, um dort geschaltet zu werden. Leider ist dies nicht geschehen. Das ist auch früh genug aufgefallen. Der Elektriker wollte dann eine wahnsinnig hohe Summe haben, um seinen eigenen Fehler auszubügeln (den Betrag will ich hier nicht nennen, aber da hat sogar der Bauleiter die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen). Ende vom Lied: Bus-Kabel wurde vollständig verlegt und wurde aus der Rechnung herrausgerechnet, da der Auftrag nicht korrekt erfüllt wurde. D.h. Eine zentrale Steuerung im Sicherungskasten kann wegen der fehlenden NYM-Kabel-Verbindung zu den einzelnen Verbrauchern nicht stattfinden.
Letztendlich suche ich nach einer Lösung, die wie folgt aussieht: Ich möchte das Bus-Kabel benutzen und Funk vermeiden.
So soll es sein:
Im Keller steht der Router, welcher per RJ45 mit einem Netzwerkadapter des Smart-Home Systems verbunden ist. Dieser ist von mir aus wiederrum mit weiteren Komponenten verbunden wenn nötig. Das alles kann in den Schaltschrank. Von hier aus ist das Buskabel mit Unterputzaktoren verbunden (also wired nicht Funk ... das ist was ich will) und dann mit NYM zum Schalter, sodass die Steuerung des Verrauchers in der Unterputzdose stattfindet, aber trotzdem manuell per Schalter geschaltet werden kann und per BUS-Leitung (nicht per Funk) miteinander verbunden ist.
Gibt es so ein System?
Homeatic IP würde nicht in Frage kommen, da Funk.
Homeatic Wired ist so wie ich verstanden habe zentral im Schaltkasten, so wie KNX.
Wenn euch was bekannt ist wäre es cool, wenn Ihr mir nen Tip gebt.
So soll es sein:
