Dfi Ak-74 Ec Oc????
UnCLe_$aM
Jan. 2002
Hi!
Weiß jemand ob man beim DFI AK-74 EC mainboard den Multiplikator ürgendwie einstellen kann??
Ich kann im Bios nur den fsb erhöhen (und die anderen komponenten machen nur bis 113 mhz mit *heul* was 1130 Mhz beim athlon bedeutet also wenn ich multi von 11 satt 10 hätte wären es 113*11=1243 MHZ)
Ich habe das neueste flash von dfi.com.....aber ich kann im bios immer noch nix einstellen.......
Helft mir bitte
hmm
Ist die AK-74 nicht das nachfolgemodell der AK-47?
Naja, jetzt zum Thema:
Also wenn du im Bios den Multi nicht einstellen kannst (natürlich bei überbrückten L-Brücken), dann schau mal nach DIP-Schaltern etc. direkt auf dem Board.
Aber welchen Prozzi hast du jetzt genau?
Und du willst den dann über Multi übertakten, weil dein FSB nur bis 113 geht, oder?
Dann schätze ich mal du hast einen TB 1000B, also nicht vergessen die L1-Brücken zu closen.
MFG
Bei AK-74 EC wird der Multiplikator (wie auch beim AK-75 EC) per DIP-Schalter eingestellt. Du müsstest also auf deinem Mainboard so einen blauen Schalterblock finden. Wie die Schalter gesetzt werden müssen steht im Handbuch.
Den Multi kannst du beim Athlon erst ändern, wenn die L1-Brücken verbunden sind.
Schau mal auf http://www.ocinside.de/ dort gibt es eine interaktive Malanleitung :D
lol
@ Bombwurzel:
Ohne Dir nahe treten zu wollen :), aber im großen und ganzen hast du nur das wiederholt was ich schon gesagt habe :) (bis auf den link natürlich und dein Indekativ).
Wollte ich nur mal loswerden.
@ Uncle_Sam:
Schau mal auf http://www.ocinside.de/ , dort gibt es eine Malanleitung. :p
Ein bißchen Spaß muss schon sein,
@allebeide: leider gibt es son nen dim schalter nicht :-(
hab heut den tower gewechselt da mein alter n ofen war.....also hab ich das mobo durchsucht aber nix gefunden!
Wo soll der schalter sein? in der manual steht au nix von multi ändern........
Help me!
