eyefinity87
- Aug. 2009
Moinsen.
Ich hab mit meinem Kreislauf bis die Tage ca. 60L/h gehabt. Dabei war der HF DFM von Aquacomputer im System senkrecht verbaut (direkt nach der Pumpe). In den letzten drei Tagen kam drei mal eine Warnung "Durchfluss = 0". In Foren stand, der Einbauwinkel des DFM sei eigentlich egal. Ich habe dann die Pumpe (AS XT Ultra) und den Sensor aufgemacht und gereinigt.
Etwas weißes ( ich vermute Zellstoffreste (evtl. von nem Zewa, dass ich mal zum Trockenwischen der Anschlüsse beim Wechsel benutzt habe)) war im AGB am Rand und im DFM.
Ich habe jetzt den DFM vor die Pumpe in Waage eingebaut und dabei den AGB auch wieder etwas aufgefüllt natürlich.
Mein Durchfluss liegt nun ohne neue Komponenten bei 50L/h. In einem Test hatte ich gelesen, dass der AC Sensor locker 20% Abweichung im unteren Messbereich hat und eigentlich auch erst ab 40L/h überhaupt funktioniert.
Ich habe mir nun von AC einen Filter bestellt der mich auch optisch anspricht und werde diesen die Tage in den Loop einbauen.
Meine Frage:
Ist die Abweichung jetzt einfach durch die Lage des Sensors entstanden?
Mir ist egal ob 50L/h oder 70L/h da es locker ausreicht mit meiner Radifläche.
Ich würde nur gerne wissen ob feinste Partikel bereits den Aqua Computer Cuplex Kryos HF zusetzen können und es sich lohnt den Loop einmal komplett zu spülen und zu reinigen (auch die Blöcke)? Bis jetzt habe ich 1-2 dran gebastelt und das Wasser in sauberen Behältern aufgefangen und wiederverwendet. Vllt kommt daher der weiße Mist überhaupt rein. Wasserzusatz ist Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning. Es sind Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue/Clear verlegt.
Den Filter am besten nach den Radiatoren vor Pumpe und Sensor und den Blöcken einbauen, richtig?
*Waküneulinge bitte nicht schlagen*![Zunge rausstrecken :P :P](/forum/styles/smilies/tongue.gif)
Danke und noch nen schönen Abend
Werde wohl morgen wieder reinschauen!
Meine Frage:
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
