xDestructor833x
- Dez. 2020
Leute, ich habe ein Problem!
Ich habe mir im Juli 2020 meinen 1. Gaming PC zusammengebaut. Ich hatte am Anfang mal hin und wieder einen BSOD. Meistens mit dem Error-Code CRITICAL_PROCESS_DIED. Da hatte ich noch eine GTX 750 Ti von einem Kumpel ausgeliehen. Jetzt habe ich vor 2 Tagen die Grafikkarte gewchselt.
Meine Specs jetzt:
Case: NZXT H1
Mainboard: Aorus B450i Pro Wifi
CPU: AMD Ryzen 5 3600x auf 3,8GHz
Kühler: NZXT 140mm AIO (vorinstalliert)
GPU: Nvidia RTX 3060Ti Gigabyte OC Pro 8G
RAM: 2x 8GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz
ROM: 500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 SSD
1 TB Samsung 860 Evo SSD
Netzteil: 650 Watt NZXT (vorinstalliert)
System: Windows 10 Pro x64
Bevor jemand sich beschwert, wie ich eine RTX 3060 so quälen kann und sie in das H1 stecke: Ja, sie passt auf 2mm genau rein, aber die Temperatur liegt bei maximal 65° bei voller Auslastung.
Alle Spiele laufen in FullHD 144Hz auf Hoch bis Ultra mit konstanten 144FPS. Bis der Bluescreen kommt.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht mal mehr Youtube schauen kann, ohne dass ich einen Bluescreen bekomme. Dabei ist es reiner Zufall, welchen Error-Code ich bekomme. Egal ob ich zocke oder nur bei Word was tippe. Selbst auf dem Startbildschirm ohne irgendwelche offenen Programme. Welche Error-Codes ich bis jetzt hatte:
MEMORY_MANAGEMENT
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
DATA_BUS_ERROR
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT
INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
Ich habe viele Sachen ausprobiert um zu schauen, woran es liegt, dass ich so viele BSs bekomme:
Alle Treiber de- und neu installiert, Arbeitsspeicherdiagnose, kein Befund. MemTest86 durchlaufen lassen, alles in Ordnung. Speichermediumreperatur, kein Befund. Mit nur einem RamStick gestartet. Kein Unterschied. Im CMD sfc /scannow. Kein Befund von schadhaften Dateien. Mehrmals den Windows Virenscan durchgeführt. Kein Befund.
Die Treiber der alten Grafikkarte habe ich mit DDU deinstalliert und die neue Grafikkarte wurde sofort vom PC gefunden und installiert.
Ich weiss nicht, was ich noch machen soll. Die BSODs werden immer öfter und ich hab keinen Bock, dass irgendwann garnichts mehr geht.
Ich habe auch keine Ahnung, wie sich dass bemerkbar macht, wenn die Hardware beschädigt ist. Softwarefehler wurden nie welche gefunden, sind aber offensichtlich da.
Und so oft wie der PC abstürzt, ist wohl einiges nicht so ganz richtig...
Ich habe mit der neuen Grafikkarte viele Benchmarks ausprobiert: 3D Mark, FurMark, Geekbench, Benchmarks in Spielen wie FarCry 5 und Forza Horizon 4... Alle Benchmarks laufen flüssig durch mit guten bis sehr guten Endergebnissen. Danach stürzt der PC wieder ab.
Wenn jemand eine Idee hat, was ich noch machen soll, würde ich mich freuen, wenn jemand schreibt. Wenn noch Fragen zu irgendwas offen sind, dann beantworte ich die gerne.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Meine Specs jetzt:
Case: NZXT H1
MEMORY_MANAGEMENT
DATA_BUS_ERROR
