Die Frage der Monitorwahl... 34 Zoll oder doch 49 Zoll?
ElCattivo77
Okt. 2019
Kurz meine Systeminfos:
  • Prozessor (CPU): … Intel Core i5-13600K
  • Arbeitsspeicher (RAM): …G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96
  • Mainboard: …B760M Pro RS
  • Netzteil: … be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0
  • Gehäuse: …Kolink Unity Lateral Performance
  • Grafikkarte: …XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 7800 XT
  • HDD / SSD: …Lexar NM790 2TB, M.2
  • 2 x Benq 24"
Jetzt meine Frage, ich überlege meine beiden Monitor gegen einen größeren oder vielleicht auf gegen einen richtig großen Bildschirm zu tauschen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, kaufe ich mir jetzt den 34" und stelle dann fest, dass ich doch besser gleich 49" gewählt hätte?
Ich nutze den PC sehr viel zum spielen, derzeit RDR 2, danach würde ich gern Cyberpunk und Baldurs Gate in Angriff nehmen. Bin also eher der RPG Spieler.
Also Budget habe ich bis zu 1000 € übrig, es sollte sich dafür aber auch lohnen.
Wie sind eure Erfahrungen? Soll ich "all in" gehen und 49" nehmen oder der ist 34" absolut fine?
Ich habe auch schon zwei Modelle im Blick... Samsung Odyssey G9 S49CG954EU oder der Alienware 34-QD-OLED-Gamingmonitor - AW3423DWF
Also... was sagt ihr?
AW3423DWF.
Die HUD Elemente sind sonst sehr weit auseinander. z.B. Minimap oben rechts und Healthbar unten links. Außerdem hast du mehr "Fischaugeneffekt", d.h. die Seiten bewegen sich schneller als die Mitte.
Kann je nach Sitzabstand und Gewöhnung aber weniger ein Problem sein. Musst du wissen :)
Du kannst dir auch die Bildfläche mit ein paar DIN A4 zusammenkleben/basteln und schauen wie du damit zurecht kommen würdest.
Reaktionen: ElCattivo77
DHC schrieb:
Je größer der Bildschirm, desto mehr siehst du.
Dafür ist nicht die Größe entscheiden, sondern die Auflösung. Bei gleicher Auflösung sieht man auf einem 49'' Monitor auch nicht mehr als auf einem 34'' Gerät.
Bei den Monitoren vom TE ist es nur zufällig so, dass der größere eben horizontal auch eine höhere Auflösung hat.
Reaktionen: DerDawn, iron_monkey und Roesi
@mibbio
Korrekt.
Aber in dem Fall ist ja mit der Größe des Monitors auch die Auflösung höher.
Die Größe alleine sagt natürlich nichts aus. Die Auflösung macht den Unterschied.
Das hätte ich noch dazu schreiben sollen / können.
My bad.
Ich würde keinen von beiden nehmen, aber wenn ich entscheiden müsste, die 49" 32:9 Variante vorziehen, da hast du gegenüber 34" 21:9 fast 50% mehr Bildfläche, bedeutet Auflösung mit eingerechnet ...mehr Immersion. Jedenfalls für Bildinhalte die dieses Format unterstützen, wie viele moderne Spiele und kaum YT-Videos.
Je nach Verwendungszweck sind 32:9 Monitore sehr gut bis ohne merklichen Vorteil gegenüber einem 27" Monitor (eben 16:9 Videos).
Größer ist besser! Du hast mehr Platz und kannst mehr Inhalte unterbringen.
Aber bedenke, es gibt Situationen da sind 2 Monitore freundlicher zu bedienen. Wenn ich nicht Fenstermodus nutzen kann dann kannst du die Inhalte prima auf den 2. Bildschirm verlagern.
Oder für Videos, Arbeitsanweisungen, emails nutzen...
Dafür muss es ja kein teures Modell sein. Als Zweitbestückung reicht was günstiges.
21:9 hat leider noch Nachteile weswegen ich den Bildschirm verkauft habe. Das waren schwarze Ränder und Probleme mit der Skalierung diverser (3D)-Anwendungen. Zum Surfen oder schreiben allerdings prima.
Deine Frage müsste auch lauten: 1x 49 oder 2x 34 Zoll weil preislich kommt es auf ähnliche Werte. ;)
Ganz ehrlich?
Ich hatte 27" und 32" Monitore.
Habe dann vor der Wahl gestanden, einen Samsung 34" OLED zu nehmen oder etwas draufzulegen und einen 49er zu nehmen.
Sitzabstand 60 cm und mir reicht der G8 34 Zoll absolut aus, 49 Zoll wäre mir VIEL zu groß auf den Abstand, da ich zu viel Kopfbewegung hätte.
Wenn ich nicht zocke, habe ich den Schirm immer zweigeteilt, was mir völlig reicht.
Also ich sitze an einem klassischen Arbeitsplatz...wie tief ist so ein Schreibtisch?! Ich würde schätzen ca. 80-90 cm.
Ich könnte mir auch 38" vorstellen, so einen habe ich im Büro in der Firma und die Arbeit damit gefällt mir sehr. Aber das ist kein klassisches Gaming-Format.
Hängt vom Seitenverhältnis ab.
Wenn beide 16:9 haben, ist die Auflösung auch egal in Spielen bzgl Sichtfeld. Das ist immer gleich. Also egal ob FullHD oder 4K - das Sichtfeld in Spielen bleibt gleich.
Wenn der 49 Zöller 21:9 oder 32:9 hat, kann es sein, dass man mehr in der Breite sehen kann im Spiel.
Edit: Grade mal geschaut, der 49 Zöller ist 32:9, der 34 21:9. Also sieht man in Spielen beim 49er, sofern es so umgesetzt ist, mehr in der Breite.
Ob man das haben will ist ja Geschmackssacke. Wäre mein Ziel für den nächsten Monitor, weil es quasi zwei 27er nebeneinander sind.
7800XT und 49" passt nicht. Sage ich mit 34" Widescreen. Die Karte ist hier teils schon an der Grenze.
Wo soll das Problem sein? Ich spiele mit einer 7800 XT mit 4K. Da sollte Dual-QHD erst recht kein Problem sein.
Halt mit FSR je nach Spiel, ja.
Edit: Hängt natürlich von der gewünschten FPS ab. Für 144 oder 240 FPS reichts dann nicht auf sehr hohen Details.
@coxon danke für die Einschätzung, damit ist die Entscheidung ziemlich leicht. Ich habe das System erst 2023 zusammengestellt und werde nicht für einen großen Monitor von vorne anfangen 😉
Reaktionen: coxon
Es gibt auch welche, die einen 42" Oled Monitor 16:9 vor sich haben und auf 21:9 umstellen können, wenn sie wollen.
Eine 21:9 Auflösung auf einem 16:9 Monitor auswählen funktioniert ja immer.
42 Zoll mit 16:9 ist aber recht hoch. Ich finde 32 Zoll da ja schon grenzwertig.
Ich habe zwar "nur" ein VA Panel, aber die Immersion ist geil auf 34" und ich erfreue mich jeden Tag an dem Bildschirm. Hatte vorher 32" mit 16:9 in 1440p.
Hier mal ein paar Screenshots aus Space Marine 2, Dead Space Remaster und Shadow of the Tomb Raider.
Reaktionen: Odessit
Vielen Dank für eure Meinungen, ich denke ich werde es erstmal mit 34" versuchen. Gibt es Einsprüche gegen Alienware 34-QD-OLED-Gamingmonitor - AW3423DWF?
