Hallo Leute,
vorab schon mal vielen Dank fürs Durchlesen!!!
Da ich mich nun schon seit ein paar Monaten mit der Zusammenstellung eines neuen Rechners herumquäle, bitte ich nun euch um Rat bzw. den ein oder anderen Input!
Mein alter Rechner (Dell) ist mittlerweile im 5. Lebensjahr, hat Q6600, 4GB DDR2, und eine 8800GT 1GB verbaut. Das Netzteil musste ich bereits tauschen, weil der Rechner seit Anfang des Jahres erst nach dem ca. 10. Mal Drücken auf den Power-Knopf richtig anläuft (nein, das liegt nicht am Power-Knopf)
. Die Graka musste heuer ebenfalls schon mal dran glauben, konnte aber via Backofen-Methode reanimiert werden..
Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass es höchst an der Zeit ist, frische, neue Hardware zu besorgen
Was ist mir beim neuen Rechner wichtig?
Primär:
- endlich aktuelle Spiele auf vollen Details @ 1080p zocken (Rechner sollte dabei möglichst leise sein)
- Standard Office Zeugs, Internet surfen, Streamen, Bluray & co.
Sekundär:
- Photoshop, Dreamweaver & co.
- Videocodierung (selten)
Hier die geplanten Einzelteile:
CPU: Core i5-3570K (OC auf 4GHz + Macho Rev.A) ODER Xeon E3-1230V2 (Boxed)
Ich schwanke, wie so viele andere auch zwischen diesen beiden Prozzis. Ich habe nun extra Haswell abgewartet um zu sehen was die so können, aber nach all dem was ich so gelesen habe, werd ich wohl drauf verzichten: wärmer, etwas teurer, kaum mehr Performance (was bringen achsotolle Befehlssätze wenn sie praktisch nicht unterstützt werden?
), teure Boards, evtl. Kinderkrankheiten (neuer Sockel, neue Chipsätze). Eine integrierte Grafikeinheit benötige ich NICHT, daher ist auch die verbesserte Grafikeinheit bei Haswell für mich irrelevant.
Wenn ich den 3570K nehme dann würde ich den schon auf 4GHz hochschrauben, dafür benötigt man aber wieder nen guten Kühler (Macho Rev.A) und ein Z77 Board (etwas teurer). Die Frage ist nur, wieviel bringt das Übertakten in der Realität? Gibt es irgendwo aussagekräftige Benchmarks wo man Vergleiche zw. 3570K @Stock und @OC sieht? Ich tu mir da echt schwer das leistungsmäßig irgendwo einzuordnen, also wieviel die +600MHz in dem Fall wirklich bringen würden.. v.A. bei Spielen die ja mehr GPU lastig sind?!
Falls das alles jedoch mehr Spielerei ist und sich beim Spielen nicht so stark auswirkt (FPS) dann würde ja auch der Xeon reichen, dessen 8 Threads in absehbarer Zeit vermutlich mehr und mehr zur Anwendung kommen werden (PS4/Xbone im Kommen). Zumindest lese ich ähnliches aus den Berichten zum Crysis 3 Patch 1.3 heraus, wo sich gezeigt hat, dass SMT auch in Spielen durchaus was bringen kann, wenn es vom Spiel richtig unterstützt wird.. (siehe HIER)
Habe aber auch gelesen, dass SMT unter Vista oft gebremst hat und manche Spiele z.T. mit SMT sogar schlechter liefen als ohne.. Kann SMT unter Win7 immer noch bremsen? Ich meine wenns nur selten einen Performanceschub bewirkt -> OK.. aber negative Auswirkungen sollte es dann doch nicht haben denk ich mir.. Habe in diesem Zusammenhang auch was von "SMT Parking" gelesen.. Vlt. kann mir da mal jmd sagen wie der Status Quo ist.
Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP
Sollte für den Xeon ausreichend sein. Bei nem 3570K müsste logischerweise ein Z77 Board her. Empfehlungen? Irgendwas worauf man besonders achten sollte? (Must-have: 1x PCIe 3.0 x16, 2x SATA 6Gb/s, 2x SATA II, 2x USB 3.0 extern und 2x intern, 1x Gbit LAN, 7.1 Audio)
RAM: Crucial Ballistix Sport 16GB 1600 CL9 (Kit)
Beim RAM würde mich interessieren ob es sinnvoller ist 2x8GB oder 4x4GB Riegel zu verbauen? Mehr als 16GB werd ich definitiv NICHT verbauen - so klein is meiner nicht ;-) - möcht mich aber bissl mit ner RAMdisk spielen. ^^
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC
Die neue GTX770 ist imho vom Preis-/Leistungsverhältnis TOP (gleich nach der 660Ti
), etwas schneller als die GTX680, hat besseren VRAM (Samsung 7,0 Gbps) der mehr Takt zulässt. Nur stellt sich mir die Frage, ob 2GB nicht schon zu wenig sind und es besser wäre gleich die 4GB Variante zu nehmen. Leider konnte ich noch keinen Vergleichstest zw. 2GB und 4GB Version finden, letztere sind ja aber gerade erst im Kommen..
Werde aber nicht ganz schlau aus all den z.T. widersprüchlichen Meinungen die ich bislang hierzu gelesen habe:
1) dass 4GB langsamer angebunden sein sollen als 2GB bzw. der GK104 auf 2GB ausgelegt ist..
2) dass div. Spiele mit HD-Mods/Texturen bereits HEUTE über die 2GB-Marke kommen (auch bei 1080p, siehe HIER)
3) die einen sagen bevor die 2GB VRAM voll sind, ist die GPU bereits an ihrer Leistungsgrenze, andere wiederum sagen das Gegenteil (FPS-Einbrüche aufgrund von zu wenig VRAM)
Kann sich die Graka nicht einfach normalen RAM reservieren ("gemeinsam genutzter Speicher") und wenn der VRAM voll is dann auf den normalen RAM auslagern? Bringt das was bzw. machen die Grakas das ohnehin so? ^^
Mangels Tests, die entsprechende Klarheit bringen, weiß ich nicht wozu ich hier tendieren soll.. preislich sind es derzeit knapp 50 Euro Unterschied. Wenns wirklich was bringt will ich hier natürlich nicht sparen!
Monitor: BenQ XL2411T, 24" 120Hz
Habe den Monitor schon mehrmals bei nem Kumpel gesehen und länger beim Zocken (GTX 660Ti) zugesehen bzw. selbst getestet. Find das Bild seeehr angenehm und viel schärfer, gerade bei schnellen Bewegungen. Farben, Kontraste und Helligkeit find ich auch sehr gut (er meinte er hat sich lange mit den Settings herumgespielt, aber es hat sich gelohnt). Der Monitor ist 3D-tauglich, plane derzeit aber nicht mir ein 3D Vision Kit zuzulegen.
Des weiteren werden vom alten PC folgende Komponenten übernommen:
- 256GB Samsung 830 SSD
- 3TB Seagate HDD
- be quiet! Straight Power E9-CM 580W
- leiser 120mm Lüfter der hinten die Luft aus dem Gehäuse befördert
Was Gehäuse anbelangt bin ich ebenfalls noch unschlüssig.. ich suche eines mit 1-2x USB 3.0 vorne/oben, HDD-Docking (2,5"/3,5") oben, Kabelmanagement, möglichst schraubenzieherlose Montage aller Laufwerke/Karten, Netzteil unten, Staubfilter wäre nett.
Bin bislang nur bei LEPA LPC302 und LC-Power Gaming 975B gelandet, wobei letzteres ziemlich nach Plastikbomber/prollig aussieht. Auch frage ich mich ob all das Meshgitter den Rechner nicht deutlich hörbarer macht.. viel mehr als 50,- möcht ich jedenfalls eher nicht ausgeben.
Ich bin jedenfalls für jeden Ratschlag dankbar, hoffe aber, dass sich diese an meiner bereits getroffenen Vorauswahl orientieren, bitte keine Vorschläge mit anderen CPUs o.Ä. das bringt mich sonst nur noch mehr zur Verzweiflung
Vielen Dank!!
greeeetz,
NoOoSi
Primär:
Sekundär:
- 3TB Seagate HDD
Vielen Dank!!
greeeetz,
NoOoSi
