Dienst nach Standby automatisch neu starten lassen
Spassmuskel
Mai 2013
Hallo allerseits,
ich habe gestern zwei Enermax Lüfter (120 mm) geschenkt bekommen und sie per Y-Adapter an meinem Mainboard (Pc Komponenten befinden sich im Link, neueste BIOS Version ist drauf) angeschlossen. Als ich den PC hochgefahren habe, hat HWMonitor angezeigt, dass die Lüfter mit rund 700 rpm laufen und sie waren mir auch minimal zu laut. Ich habe dann im BIOS manuell eingestellt, dass die Lüfter mit maximal 60% im Idle laufen sollen.
Beim nächsten hochfahren laufen die Lüfter laut HWMonitor mit rund 560 rpm (was sehr angenehm ist ^^).
Wenn ich den PC jetzt aber in den Standby schicke und wieder aufwecke laufen die Lüfter wieder mit 700 rpm statt 560 rpm.
Ich habe herausgefunden, wenn ich den Dienst "AsusFanControlService" neu starte, dann laufen die Lüfter wieder mit 560 rpm.
Deshalb frage ich ob ich irgendwo einstellen kann, dass der Dienst nach dem Standby automatisch neu startet?
PC Komponenten
OS ist Windows 7
Du kannst das ganze Programm über die Aufgabenplannung starten lassen ( bei Anmeldung... ).
erstmal danke für die Antwort! Mit der Aufgabenplanung habe ich es schon versucht. Das klappt nicht. Es geht auch nicht wenn ich zu dem Dateipfad gehe und die .exe ausführe.
Es funktioniert komischerweise nur, wenn ich den Dienst neu starte.
Das zugehörige Programm mal ganz deinstallieren ...
Wenn die Lüftersteuerung übers Bios läuft braucht man das doch gar nicht ....
dann schreib dir doch eine Batch datei mit folgender Zeile
net stop DIENST && net start DIENST
wobei DIENST der Name des jeweiligen Dienstes ist.
Die Batch dann halt über Aufgabenplanung ausführen.
Das gehört zur AI Suite, da müßte also schon was von dir installiert worden sein ...
die AI Suite hatte ich mal drauf, habe sie aber gleich wieder deinstalliert.
Das mit der Batchdatei klappt fast xD führe ich sie manuell aus regelt der Lüfter runter.
Aber die Aufgabenplanung will nicht so ^^ bei Trigger habe ich "beim Anmelden" angegeben.
Dann hat die Deinstallation der AI Suite offensichtlich nicht richtig funktioniert.
Der Trigger beim Anmelden wird da nicht klappen.
Versuch mal folgendes:
Trigger: Bei einem Ereignis
Protokoll: System
Quelle: Power-Troubleshooter
Ereignis-ID: 1
