Diese Modems für DSL-TELEKOM-ANALOG?
  • Ersteller Ersteller comint
  • Erstellt am Erstellt am
C
comint
Preiswertere Router hier möglich?
Hallo
Hier:
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3378/faq-313255757
steht, das man bezüglich des Tarifes bzw. Anschlusses „Call & Surf IP“, nur den Speedport W 723V
und Speedport W 921V verwenden könne.
Zitat:
„Mit anderen Routern der Telekom oder Geräten anderer Hersteller ist die einwandfreie Funktion nicht gewährleistet.
Bitte beachten Sie insbesondere, dass Verbindungen zu bestimmten Notrufnummern nur bei Nutzung der dafür geeigneten Endeinrichtungen (Router, IP-Telefonanlagen) sichergestellt werden.“
Ist das TECHNISCH so uneingeschränkt endlos richtig?
Mich interessieren dabei keine Garantieansprüche, wenn ein anderer Router (in dem Fall preiswerter, als ca. 100€ z.B. für einen Speedport W 723V) zu verwenden möglich wäre.
Auch „bestimmten Notrufnummern“, wie oben im Zitat und auf der Seite der Telekom beschrieben,
wären für mich nicht von Interesse.
Im Moment nutze ich (bei O2) ein Turbolink IAD 2200 (Sphairon) mit Splitter an einer „normalen herkömmlichen“ DSL-Leitung über das Telefon-Festnetz.
Ich lege auch in der Zukunft keinen Wert auf W-LAN, falls das bei meiner Frage eine Rolle spielen könnte:
Danke im Voraus
AW: Preiswertere Router hier möglich?
Erfahrungsgemäß machen andere Router auch keine Probleme, solange diese die von dir gewünschten Features unterstützen.
Hab z.B. als ich noch bei der Telekom war keinen Router von denen verwendet, sondern einen alten AVM wo ich noch hatte ^^
es geht jeder Router mit Modem nach Annex B Standard. Wenn es Probleme gibt, schiebt es gern die Telekom auf den Fremdhersteller.
Danke
Da ich mich, bezogen auf mein Thema, mit geeigneten Routern nicht auskenne bitte ich mal um Vorschläge für geeignete Geräte. Wie schon gesagt (so weit wie möglich) unter 100€.
Ich lege mehr Wert auf eine brauchbare Internetverbindung, als auf eine überdurchschnittliche Telefon-Sprachqualität, falls es da Unterschiede gibt.
Die z.B. könnte man uneingeschränkt verwenden?:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;AR...m=CPC&utm_campaign=Preisvergleich_94511215.de
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no...dem+Router+802.11N+Annex-B+LogiLink&x=15&y=20
http://www.ebay.de/sch/i.html?_saca...rom=R40&_kw=Wireless+LAN+Modem+Router+Annex-B
Die Auswahl an Routern mit VoIP-Funktionalität ist extrem übersichtlich - abseits der FRITZ!Box gibt es gerade mal eine Hand voll Alternativen, welche allerdings entweder teurer oder nicht wirklich brauchbar sind. Außerdem wird bei VoIP-Anschlüssen der T-Com mittlerweile gerne Annex J geschaltet, was diese Auswahl sicher nicht größer macht - was dir bleibt wären die FRITZ!Box-Modelle, z.B. 7270, 7320, 7340 oder 7390.
Danke
Die z.B. nicht?:
098529812 schrieb:
Was soll er mit 300 EUR Drayteks? Und was macht er mit den Billig-Geräten, wenn er auf einen Annex-J-Port geschaltet wird? Dann musst du auch schon entsprechende geräte raussuchen. WLAN wollte er auch nicht.
@comint: Du stehst halt vor dem Problem, dass die ganz billigen nur dann gehen, wenn du wirklich sicher sein könntest, auf was für einem Port du (auch später) landest. Post#5 war bisher am gescheitesten, wenn es darum geht, zu vermeiden, dass man später ein zweites Mal kaufen muss.
...so was muss man z.B. erst mal wissen.
Deshalb auch mein Thread hier.
... WLAN muss nicht sein, wenn ist es auch o.K.
Was ist mit dem?:
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta...filiate_affilinet_textlink&productcode=986505
Ansonsten komme ich mit meinen Preis-Leistungs-Vorstellungen wahrscheinlich mit einem Speedport W 723V am günstigsten, ohne technische Fehler zu machen?
MFG
Dein verlinkter Router kann weder VoIP noch hat er ein integriertes ADSL-Modem. Am billigsten wäre wohl eine abgespeckte 1&1 FRITZ!Box, z.B. die 7320. Allerdings wirst du diese als T-Com Kunde nur bei eBay bekommen.
Der jetzt verlinkte Router hat ein ADSL-Modem und dieses unterstützt sowohl Annex B als auch Annex J - würde also passen. Das VoIP bezieht sich jedoch nur auf Traffic-Shaping, der Router hat keinerlei Telefonanschlüsse bzw. Funktionalität.
Danke für die Infos.
Info nach Anfrage von Reichelt zu diesem Gerät:
Zitat:
"TPLINK TDW8961NB ist ein reiner Router ohne Modemfuntion, die Eigenschaft VoIP wird unterstützt und
sollte auch mit dem Call & Surf IP (DSL und VDSL) von der Telekom funktionieren."
Man hätte annehmen können, VoIP für Telefon und ADSL sind heutzutage bei jedem als Neugerät angebotenen Router Standard, ohne das immer extra in den Beschreibungen darauf hingewiesen wird?
MFG
Die Antwort ist ja auch mal genial - lesen die Überhaupt ihre eigenen Produktbeschreibungen? Der Router hat sehr wohl ein Modem und laut Amazon unterstützt dieses auch Annex J. VoIP hingegen funktioniert nur mit Zusatzgeräten, da der Router keinerlei Telefonanschlüsse hat.
Hallo
Kann ich an den Speedport-W 723V oder der FRITZ-Box-7270
jedes „normales“ Festnetztelefon mit TAE-Stecker anschließen,
oder benötige ich dafür einen RJ45 <> TAE Adapter?
MFG
An der 7270 können direkt zwei Telefone angeschlossen werden, beim W723V musst du selbst nachsehen.
O.K., Danke!
Ich nehme an, wenn W723V dann muss ich Typ B nehmen?
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/con...-Serie/theme-323378321/Speedport-W-723V-Typ-B
Ich hoffe meine Fragen erscheinen manchmal nicht zu „einfältig“, aber IT ist nicht mein „Gebiet“.
Und wenn man auch trotz einfacher Support-Anfragen bei Firmen falsch informiert wird, versucht man mit einfachen Fragen im Fach-Forum Aufklärung zu finden.
Der Unterschied zwischen Typ A und Typ B ist der Hersteller - seit AVM bei der T-Com rausgeflogen ist, hast du jedoch fast nur noch die Wahl zwischen Not und Elend: Typ A ist Huawei und Typ B ist Arcadyan. Arcadyan liefert immerhin schon seit vielen Jahren die Router für die T-Com, Huawei ist als AVM-Ersatz reingekommen - an die AVM-Geräte kommt jedoch keiner der beiden Hersteller wirklich ran.
