Dir-300 B1 v2.12 downgard
Epix
Sep. 2012
wengen Dlna und IPv6 hatte ich ein firmware update von 2.04 auf 2.12 gemacht. leider sind die lan geschwindigkeiten um 25% gesunken, selbst 64mbit kabelmodem schafft er jezt nicht mehr und rigelt bei 51mbit/s.
anscheinend hat D-link mit dem neuen Firmware auch die downgarde mäglichkeit blockert. Kennt wer eine möglichkeit die alte 2.04 wieder aufzuspielen??
Sehr geehrter Kunde,
zu Ihrer Anfrage haben wir folgende Antwort für Sie:
Vielen Dank für die Mühe, die Sie sich mit all den Tests gemacht haben.
Generell gilt, wenn man auf der einen Seite die Port-Geschwindigkeit fest einstellt, muss man das auch auf der anderen Seite machen.
Den WAN-Port des DIR-300 auf 10 oder 10 fest einzustellen ist daher dann schlechter, weil im Modem die Portgeschwindigkeit nicht änderbar ist und weiterhin auf Automatisch steht.
Gleiches wenn Sie den Rechner fest einstellen, doch die LAN-Ports des DIR-300 können nicht fest eingestellt werden und stehen ebenso weiterhin auf Automatisch.
Zum Geschwindigkeitseinbruch des DIR-300 nach dem Firmware-Upgrade:
Die Ursache ist, der DIR-300 ist wie er ist. Er ist leider kein Performance-Monster DIR-855.
Zwischen Firmware 2.05 und 2.11 sind ein paar (interne) Funktionen zugekommen, u.a. eine Sicherheitslücke gestopft worden. Durch diese war es möglich, mit einen ein paar Intel WLAN-Adaptern unverschlüsselt auf einen mit WPA2-PSK verschlüsselten DIR-300 zu verbinden.
Allein aus diesem Grund würde ich von einen Downgrade abraten, wäre er technisch möglich.
Denn leider ist der Downgrade nicht möglich.
Die gemessenen 51 MBit decken sich auch mit meinen Messungen hier.
Für einen 64 MBit Internetzugang ist der DIR-300 nicht wirklich optimal, allein schon weil sein WLAN nur 802.11g mit max. ~20 MBit Netto Durchsatz hat (ist bei G-WLAN normal).
Für solch einen Anschluss würde ich einen aktuellen DIR-615 Rev.H empfehlen.
Durchsatz LAN-WAN: 87 Bit und WLAN-WAN: 74-77 MBit.
Oder einen DIR-645, falls Sie irgendwann mal die Internetbandbreite auf z.B. 100+ MBit erhöhen.
Durchsatz LAN-WAN: 604 MBit und WLAN-WAN: 78-117 MBit
Im Self-Service-Portal (http://support.dlink.de) finden Sie alle Details zu Ihrer Anfrage.
Eine umfassende Anleitung zum Self-Service-Portal finden Sie hier:
ftp://ftp.dlink.de/Supportsystem_Anleitung.PDF
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr D-L
Ich wolte nur Dlan+ IPv6 verbessert haben und nun hab ich nen router mit 25% weniger lan leistung..so ein firmware find ich doch mehr als fragwürdich.. immer nach dem motto: Bitte firmware updaten...so und nun kaufen sie sich ein neuen router wei ihrer jezt 25% zu langsam ist *GGG
Warum IPV6? Nur für dein Lan bringt es kaum Vorteile, und raus gehst du mit nem Kabelmodem nur mit IPv4 sofern du keine Fritzbox 6320 hast, welche es nur bei 10tausender Leitung gibt.
Ansonsten würde ich dem Support zustimmen und einen besseren Wlanrouter besorgen, dein Dir 300 nutzt man mit den alten 32tausender Verträgen aber ab 50tausend wird ein besserer empfohlen.
es ging da mehr um DLan wegen meinen neuen LCD TV das wolte mit der alten fimwre nicht so recht. was den speed an get mit 2.04 hab ich konstant mit 8.3 mb/s runtergezogen.. mit der 2.12 schaff ich nurnoch 6 mb/s. ich hate auch kuz eine 100 mbit/s leitung und bin da mit der alten firmware konstant auf 12,5 mb/s gekommen. der router is also schnell genug solage man die firmware bis 2.05 benuzt. Normalerweise würde ich es nicht so direkt ausdrücken aber es siet wirklich so aus als wenn die drosselung der neuen Firmware extra eingebaut wurde damit die leute sich neue router kaufen..
Hab auch den DIR-300 kostenlos zum Kabel-Inet dazubekomm , bei mir ist noch die 2.05 drauf .
Wenn ich "Jetzt online nach neuester Firmware-Version suchen" kommt "Die Firmware ist bereits auf dem aktuellsten Stand." , auf der Webseite steht aber eine 2.12b02 drin .
Ich hab schon Bios und Firmwares aufgespielt aber das hier ist echt kompliziert gemacht , 11 Schritte zum Aufspielen u.a. Sprache löschen 2 Firmwares aufspieln , reseten , alles löschen und hinterher steht in der Anleitung "Sorry fürs 2.12 gibts kein Deutsch" !?
Was soll der Käse ? Und dann steht noch Einstellungen können nicht übernommen werden :P
War ja irgendwie klar das man zum Packet nur Billigmist bekommt.
für die 2.12 giebts auch ein deutsch lang. Ist im zip file mit drinn. ich hoffe nur du hast dan net die gleichen speed probleme wie ich...
Hast du dein Router Passwort gelöscht und alles zurückgesetzt und die Sprache gelöscht vorm Beginn mit der Firmware ? Ich bin mir noch nicht sicher ob das notwendig ist oder ne.
Ich hab den step by step genaustens abgearbeitet. ich würde dir aber raten nur im eusersten notfall die 2.12 aufzuspielen. 2.05 leuft mit 100 mbi/s einwandfrei bei der 2.12 is bei 50 mbit/s schluss..Keine ahnung wieso es auf einmal so mieß leuft.. aber wenn es kein downgarte mehr zulässt is man ziemlich am a.....auch die D-wrt bekomm ich nicht mehr aufgespielt..
Hä ?
