Discord Installation has failed
Syssy
Cadet 1st Year
Dez. 2018
Hallo liebe Community,
ich habe vor einer Weile von einer HDD auf eine SSD umgerüstet. Das hat auch alles wunderbar funktioniert bis auf Discord. Seit dem Wechsel kann ich Discord nicht mehr ausführen. Jetzt habe ich versucht es zu deinstallieren, geht nicht. Habe die alte Festplatte nochmal angeschlossen und versucht es so zu deinstallieren klappt auch nicht. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung "Installation has failed" "There was an error while installing the application. Check the setup log for more information and contact the autor. " Wenn ich dann auf Open Setip Log klicke kommt der Anhang am Ende des Threads.
Ich Ich lese daraus er hat keine Rechte um auf den Pfad zuzugreifen. Wie kann ich das ändern? Oder ich weiß auch nicht. Hat jemand eine Lösung?
Danke!
Die Fehlermeldung ist in etwa noch 10 mal so lang wiederholt sich aber immer wieder und da es sonst zu lang wäre hier ein Teil. Soweit wie ich glaube das es vollständig ist.
Hier die SquirrelSetup.log Fehlermeldung:
9260> 2022-07-21 15:42:23> Program: Starting Squirrel Updater: --install .
9260> 2022-07-21 15:42:23> Program: Starting install, writing to C:\Users\teepu\AppData\Local\SquirrelTemp
9260> 2022-07-21 15:42:23> Program: About to install to: C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord
9260> 2022-07-21 15:42:23> SingleGlobalInstance: Grabbing lockfile with timeout of 00:00:10
9260> 2022-07-21 15:42:23> CheckForUpdateImpl: Reading RELEASES file from C:\Users\teepu\AppData\Local\SquirrelTemp
9260> 2022-07-21 15:42:23> CheckForUpdateImpl: Remote version 0.0.306 differs from local
9260> 2022-07-21 15:42:23> CheckForUpdateImpl: First run or local directory is corrupt, starting from scratch
9260> 2022-07-21 15:42:23> ApplyReleasesImpl: Writing files to app directory: C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\app.ico to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\app.ico
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\chrome_200_percent.pak to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\chrome_200_percent.pak
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\chrome_100_percent.pak to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\chrome_100_percent.pak
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\d3dcompiler_47.dll to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\d3dcompiler_47.dll
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\Discord.exe to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\ffmpeg.dll to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\ffmpeg.dll
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\icudtl.dat to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\icudtl.dat
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\libEGL.dll to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\libEGL.dll
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\libGLESv2.dll to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\libGLESv2.dll
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\natives_blob.bin to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\natives_blob.bin
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\resources.pak to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\resources.pak
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\snapshot_blob.bin to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\snapshot_blob.bin
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\Squirrel.exe to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Squirrel.exe
9260> 2022-07-21 15:42:24> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\lib\net45\v8_context_snapshot.bin to C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\v8_context_snapshot.bin
9260> 2022-07-21 15:42:25> ApplyReleasesImpl: Started updateSelf pid 12764
9260> 2022-07-21 15:42:25> ApplyReleasesImpl: Squirrel Enabled Apps: [C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe]
9260> 2022-07-21 15:42:25> Utility: Process Started: C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe --squirrel-install 0.0.306, pid 9376
9260> 2022-07-21 15:42:26> Utility: Received exitcode 0 from process C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: ran C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe, pid 2860
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: Starting fixPinnedExecutables
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: fixPinnedExecutables: newCurrentFolder: app-0.0.306
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: fixPinnedExecutables: enumerating path C:\Users\teepu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu failed: System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad "C:\Users\teepu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programme" wurde verweigert.
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.AddSearchableDirsToStack(SearchData localSearchData)
bei System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.MoveNext()
bei System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
bei System.IO.DirectoryInfo.InternalGetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption)
bei System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption)
bei Squirrel.UpdateManager.ApplyReleasesImpl.fixPinnedExecutables(SemanticVersion newCurrentVersion)
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: Updating shortcut C:\Users\teepu\Desktop\Discord.lnk
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: Fixing up tray icons
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: cleanDeadVersions: for version 0.0.306
9260> 2022-07-21 15:42:26> ApplyReleasesImpl: cleanDeadVersions: exclude current version folder app-0.0.306
12776> 2022-07-21 15:42:33> Program: Starting Squirrel Updater: --install .
12776> 2022-07-21 15:42:33> Program: Starting install, writing to C:\Users\teepu\AppData\Local\SquirrelTemp
12776> 2022-07-21 15:42:33> Program: About to install to: C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord
12776> 2022-07-21 15:42:33> Program: Install path C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord already exists, burning it to the ground
12776> 2022-07-21 15:42:33> IEnableLogger: Failed to remove existing directory on full install, is the app still running???: System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad "C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe" wurde verweigert.
bei System.IO.File.InternalDelete(String path, Boolean checkHost)
bei System.IO.File.Delete(String path)
bei Squirrel.Utility.<>c.<DeleteDirectory>b__22_0(String file)
bei Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass15_1`1.<ForEachAsync>b__1()
bei System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass16_0`1.<<ForEachAsync>b__1>d.MoveNext()
bei Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__22.MoveNext()
bei Squirrel.Utility.<>c.<<DeleteDirectory>b__22_1>d.MoveNext()
bei Squirrel.Utility.<LogIfThrows>d__37.MoveNext()
12776> 2022-07-21 15:42:33> Unhandled exception: System.AggregateException: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten. ---> System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad "C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe" wurde verweigert.
bei Squirrel.Update.Program.<Install>d__5.MoveNext()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
bei System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
bei System.Threading.Tasks.Task.Wait()
bei Squirrel.Update.Program.executeCommandLine(String[] args)
bei Squirrel.Update.Program.main(String[] args)
---> (Interne Ausnahme #0) System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad "C:\Users\teepu\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe" wurde verweigert.
bei Squirrel.Update.Program.<Install>d__5.MoveNext()<---
