Discord streaming knistern
IXerxes
Mai 2008
Guten Tag, ich finde einfach nichts gescheites um mein Problem zu lösen.
Folgendes: Wenn ich im Discord etwas selbst Streame (Spiel, Bildschirmübertragung, etc) knistert der Stream bei anderen nach 5 oder 15 Minuten. Es wird unangenehm für andere und ich muss regelmäßig den stream neu starten.
Was ich schon probiert habe:
-Auflösung geändert, Qualität geändert, nichts passiert.
-av1-video - codec ausgeschaltet
-eigene Audioausgabe von 32 bit mit 192 hz auf 16 bit 32 hz. Nichts geändert.
Selbst habe ich eine Soundblaster x ae - 5.
Bei der reinen sprachübertragung (ohne Bild, Webcam) ist alles in Ordnung. Nur wenn ein stream an ist gibt es die Probleme mit dem knacken, knistern. Ist erst leise, wird dann immer laute sagen die anderen.
Router wurde auch schon getauscht. Ist ein ganz neuer, war vorher aber auch da das Problem.
Netzwerkkabel wurde auch getauscht, keine Veränderung. Mainboard wurde auch getauscht (also neue Netzwerkkarte), trotzdem weiterhin das knacken, kratzen im stream.
Kannst du im Soundblaster die Buffergröße andern? Knistern unter Last deutet oft auf Buffer Overflows oder Underflows hin. Kann auch oft im Zusammenhang mit hohen Latenzen auftreten, einfach mal mit LatencyMon nachschauen ob du Spikes hast und dein System für Realtime Audio processing richtig eingestellt ist (Die Spikes wegzubekommen ist ein größeres Fass).
Wegen Ausgabe 24 bit 48kHz ist Studioqualität, danach wird nicht viel besser ausser das deine CPU mehr Power braucht den Buffer zu füllen und fürs streaming bring es nichts.
Reaktionen: IXerxes
Also benötige ichf garnicht direkt Sound? Reichen also 24 bit und48kHz. Ich weiß nicht genau was Du meinst. Was meisnt Du mit der Buffergröße? Die Ohm?
