Montenegro7
- Jan. 2015
Ich hoffe, jemand kann helfen...
Habe seit etwa 3 Wochen Probleme mit dem Display meines Laptops, versuche mich kurz zu fassen:
Von einem Tag auf den anderen blieb das Display beim normalen Hochfahren schwarz.
Das blieb es dann länger, ich habe dann das Displaykabel erneuert und den Kühler gereinigt und es ging, aber seit dem nur etwa 3-30 Minuten, dann geht es wieder aus. Auch flackert das Bild bevor es ausgeht und wird erst weiß, dann kommen streifen.
An externem Monitor überhaupt keine Unterbrechungen oder sonstiges.
Habe dann ein neues Display im Internet bestellt, dieses dann eingebaut und es bleibt dabei, dass es erst ein wenig geht, dann aber nach kurzer Zeit schwarz wird. Mal passiert es, wenn man es bewegt, aber auch mal, wenn es gar nicht bewegt wird.
Habe dann die Abdeckungen abgemacht, das Laptop "geöffnet" angemacht und festgestellt, dass das Display bei bestimmten kleinen Drückern auf das Mainboard für eine Sekunde schwarz wird, dann wieder aufhellt. (ich weiß, klingt ungesund) Dabei bleibt das Bild extern auch bei härterem Drücken bestehen.
Daher hab ich das Mainboard ausgebaut, um zu sehen, ob es eventuell Risse auf der Unterseite gibt, keine gefunden.
Alles wieder zusammengebaut, dann mit TimeViewer vom Smartphone in das Laptop rein, gewartet bis es schwarz wird und folgende Meldung auf dem Smartphone sehen können:
DisplayPort-Verknüpfungsfehler
Ein Linkfehler ist aufgetreten und die gewünschte Auflösungsrate und Wiederholungsfrequenz für Ihnen DisplayPort -Bildschirm kann nicht gespeichert werden. Entweder Ihr Bildschirm unterstützt nicht die gewünschte Auflösungsrate oder es besteht ein Problem mit dem Bildschirmkabel.
Diese Meldung kam in der Sekunde, in der das Display ausging. Daraus wurde ich nicht schlau.
Dann gedacht, es könnte ein Software Fehler sein, also Laptop komplett auf Werkseinstellungen wiederhergestellt, nichts änderte sich...
Jetzt weiß ich nicht, ob es ein Software oder Hardware-Fehler ist oder was auch immer...o_O
Denke jetzt sogar, dass es ein Defekt am Grafikchip ist, obwohl jeder sagt, dass dann auch extern kein Bild wäre.
Hätte auch Bilder und Videos bei Bedarf oder genauere Informationen.
Wenn er schwarz ist, sieht man auch bei genauerem Hinsehen kein dunkles Bild.
ein paar kurze Infos zum Laptop:
Toshiba Satellite L775D-112
integrierter Grafikchip von AMD: 2180755046
17.3 Zoll Display: B173RW01
Ich bedanke mich jetzt schon einmal sehr herzlich für jede Hilfe
Marko
Marko
