Display des Silverstone ML02 verursacht Bootprobleme
XPFan
März 2005
Hallo zusammen und allen ein gesegnetes Jahr 2013!
Ich habe mir ein wirklich wunderschönes HTPC-Gehäuse gekauft und einen Wohnzimmer-PC eingerichtet.
Das Gehäuse: Silverstone ML02
Als Mainboard benutze ich ein Asus E35M1-M-Pro.
Der PC mit Win7 X64 läuft wunderbar. Auch das Display mit der Imon-Software funktioniert.
Aber:
Das Display darf immer erst nach dem Durchlauf des EFI-Bios eingesteckt werden, sonst bootet der PC nicht.
Das Display wird übrigens als zweite Maus erkannt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
LG, XPFan
Ich hab seit 4 Jahren ein Imon Display in Benutzung und damit noch nie Schwierigkeiten gehabt...
eventuell mal auf nen anderen Port stecken....
Du hast es auch korrekt mit Standby Strom etc angeschlossen?
Hallo Nitewing,
ja, ich habe alle möglichen internen und externe USB-Anschlüsse getestet. Sowohl 10 x USB 2.0 als auch die beiden USB 3.0.
Wenn ich ohne Display boote und dann das Display einstecke klappt alles wunderbar. Aber sobald das Display von Beginn an eingesteckt ist, klappt es nicht. Habe von der Biosversion 1002 bis 1602 alle Versionen getestet. Wenn das Display eingesteckt ist wird es als zweite Maus erkannt und nichts geht mehr.
Wenn ich ohne Display das Bios starte und dann das Display anschließe funktionieren Maus und Tastatur solange nicht mehr, bis ich das Display wieder ausstecke.
@Hanne
Danke für den Tipp mit dem disabled Legacy USB 3.0. hatte ich bereits getestet. Hilft leider nicht.
Noch andere Idee?
XPFan
How did you connect the iMon hardware card and the power button on the case of the SilverStone ML02 ?
I ask because when I plug the power cable into the case and turn the power on on the wall, the iMon display turns on and light and nothing else happens, also if I try to press the power button afterwards nothing more happens.
I have connected:
1) The black, red and purple triple wire on the iMon hardware card with the black, red and purple triple wire from the 20 + 4 ATX power connector.
2) The red and black duo wire on the iMon hardware card with the power button connector (PWRBTN#) at the System header on the motherboard.
3) The blue and white wire from the power button on the case to the duo connector on the iMon hardware card with the blue wire beneath the white wire.
Should I instead have placed the white wire beneath the blue one, or doesn’t it matter ?
In case you would like to know, my motherboard is Asrock X570m Pro4 and the CPU is AM4 Ryzen 3 3200G.
In case you think it’s easier, you may also insert some pictures of how you connected the iMon hardware card and the power button on the case of the SilverStone ML02.
I have changed the white and blue wire, and afterwards I could turn the pc on without any problem. [IMG]https://forum.recordere.dk/smileys/smiley1.gif[/IMG] [IMG]https://forum.recordere.dk/smileys/smiley36.gif[/IMG]
