Display empfängt kein Signal, Mainboard/System ohne Fehler-Hinweis
Seefahrer
Sep. 2010
[gelöst] Display empfängt kein Signal, Mainboard/System ohne Fehler-Hinweis
Moin erstmal,
ich weiß zu "Display läuft nicht" gibt es zahlreiche Threads und ich habe mir auch zahlreiche angesehen. Allerdings half bislang keiner, vielleicht folgt jetzt der passende Hinweis.
Das System:
1) Prozessor-Lüfter
http://www.amazon.de/Noctua-NH-D14-...ie=UTF8&qid=1378560490&sr=8-1&keywords=NH-D14
2) Grafikkarte
http://www.amazon.de/ASUS-GTX650TI-...qid=1378560522&sr=8-2&keywords=GTX650+TI-1GD5
3) Prozessor
http://www.amazon.de/Intel-4770K-Pr...qid=1378560567&sr=8-1&keywords=Core™+i7-4770K
4) Netzteil
http://www.amazon.de/quiet-Dark-Pow...560608&sr=8-1&keywords=Dark+Power+Pro+10+750W
5) Gehäuse
http://www.amazon.de/Cooler-Master-...=1378560636&sr=8-1&keywords=Silencio+650+Pure
6) System-Festplatte
http://www.amazon.de/Samsung-Series...qid=1378560657&sr=8-1&keywords=840+Pro+series
7) Blu-Ray Brenner/DVD-Laufwerk
http://www.amazon.de/LG-BH16NS40-in...=UTF8&qid=1378560689&sr=8-1&keywords=BH16NS40
8) Mainboard
http://www.amazon.de/Z87-PRO-Mainbo...=1378560867&sr=8-1-fkmr0&keywords=Asus+Z87+C2
9) Daten-Festplatten
http://www.amazon.de/Seagate-Barrac...d=1378560960&sr=8-1&keywords=ST2000DM001+2+TB
10) Arbeitsspeicher
http://www.amazon.de/G-Skill-Ripjaw...=8-7&keywords=G.Skill+DIMM+8+GB+DDR3-1600+Kit
Problem: Alles zusammengebaut und eingeschaltet -> Monitor sagt: Kein Signal
Piepsen/LED vom System? = Fehlanzeige, es gibt kein bekanntes piepsen beim Einschalten und die LED des Mainboards mit einem zweistelligen Display zeigt "00" an. Laut Handbuch (Handbuch ist hier zu finden) sagt das "Not used" aus. Die Anzeige wird also nicht genutzt, weil kein Fehler angezeigt werden muss....
Alle Lüfter drehen sich einwandfrei
Bisherige Maßnahmen:
- Graka ausgesteckt und versucht mit der onboard-Graka der CPU zu booten.....kein Erfolg
- verschiedene Kabel ausprobiert..... kein Erfolg
- DVI-VGA Adapter benutzt....kein Erfolg
- Graka umgesteckt auf einen anderen PCIe-Steckplatz.....kein Erfolg
- Bios/CMOS Reset durchgeführt....kein Erfolg
- Grafikkarte mit einer NEUEN ausgetauscht.....kein Erfolg
- Bis auf CPU/Netzteil/Lüfter alles ausgesteckt und auf Piepen warten (Null-Methode).....kein Erfolg (es gab kein Piepen)
Jemand einen Rat was ich machen kann bzw. was kaputt ist? :/
Bleibt der rechner denn an oder geht er gleich wieder aus?
Wie siehts mit dem Monitor aus? Oft gibt es einen Source Knopf mit dem man manuell die Eingänge durchschalten kann.
Ich würde auf jeden Fall mal den Monitor testen.
Läuft die Q-LED über verschiedene Nummern?
Laufen die Lüfter an?
Baue das RAM aus. Kommen dann Pieps?
Liegt meistens an einem verschobenen CPU Kühler . Manchmal bleibt das System einige Minuten an , wie bei meinem alten Medion Rechner.
