asus rog crosshair wifi
ryzen 9 5900x
10gb 3600mhz RAM
3070
Moin, ich habe letztens ausversehen das DP Kabel einfach so während des betriebs einfach raus gezogen.
Dann hat sich der PC direkt aufgehangen und der Effekt von meinen ql Lüftern dem RAM und der AIO ist STEHENGEBLIEBEN und hat sich nicht auf die Hardwarebeleuchtung geändert.
Dann habe ich einfach lange den ausschelter gedrückt und da ging er auch direkt aus.
Nach so 5min habe ich den wieder angeschaltet und windows hat dann den rechner dann im abgesichertem modus geestartet.
ich habe den dann einfach neu gestartet und war aus dem modus raus.
Dann ist mir aufgefallen das die q code led von meinem mainboard nicht mehr wie sonst den code 40 sonder den code AA anzeigt.
Also nochmal herunterfahren und wieder anschalten. "problem" gelöst.
Also hab ich so 1 Woche damit ganz normal weiter gezockt und alles gut.
Dann aber heute, schlate das Teil an und bemerke direkt das die Lüfter sehr sehr laut drehen.
und das nur der Monitor ein bild anzeigt wo ich das kabel nicht raus gezogen hatte.
Außerdem wird mein comander core aufeinmal nicht mehr erkannt.
Wo ist könnte das Problem liegen?
Könnte es etwas mit dem rausziehen des Kabels zusammenhängen?
Welchen Lösungsansatz sollte ich versuchen?
ryzen 9 5900x
10gb 3600mhz RAM
3070
