Div. Bluescreens, Freeze's, Neustarte, Bootfehler
Moretto Delucci
Feb. 2010
Yo dawgs!
Nun zickt mein bei Arlt gekaufter, unveränderter PC auch rum. Er bootet verschieden lang, manchmal meine ich er hängt sich auch im Bootvorgang auf. Wenn Windows doch gestartet wurde, besteht immer am Anfang die Gefahr des freezes, manchmal mit sägezahnförmigen Sinustönen.
Wenn er selbst das übersteht, rennt er erstmal. Aber er hechelt dann bei Full HD .mkv Videodateien, bemerkbar durch stocken der Maus.
Anhaltpunkte hab ich:
- Manchmal beim Boot> "CMOS Checksum bad. Press F1.. etc."
- Diesen Bluescreen:
Temperaturwerte sind alle ok laut Everest > ~30°
Äuserlich scheint auch alles i. O. zu sein.
Hardware:
Nvidia 450 GTS
4GB ram
2x3 Ghz
Win 7 64x
Detailgenau im Anhang, mit Strg+f nach Stichwörter suchen! (Everest Auszug)
Der PC is ca. 1 1/2 Jahre alt.
Was meint ihr, Hard- oder Softwarefehler? Was könnte ich probieren?
'lucci
Das halte ich nach 1 1/2 Jahren für unwahrscheinlich, außerdem änderte sich die Systemzeit nicht. Ich hab keine andere CR2302 da, kann ich irgendwie testen ob die noch Saft hat?
2 USB Wlan Sticks?
schon mal ohne versucht?
hatte schon mal Probleme damit is echt selten kann vorkommen
Und wie siehts aus mit PCI/PCIe Karten?
Mal alles raus ziehen (Vorher ausschalten!) kann wunder wirken
Und dieses Non-Paged sieht nach Speicher Fehler aus
würde das auf jeden Fall mal testen (Memtest86+)
EDIT:
DAEMON Tools?
Würde mal SPDT Deinstallieren
oder zumindest aktualisieren das Teil is dafür bekannt
extrem lästige Probleme zu machen
Ja die brauch ich da ich den eine Stick für ein AdHoc Netz brauche, ist schneller als das Netz über den Router im Keller. Außerdem hätte ich nur die Grafikkarte im PCIe zum rausziehen, dann könnte ich aber nichtmehr feststellen ob das Problem noch besteht.
Der Memtest braucht länger, richtig? (Über Nacht?) Und warum 86+, ist das nicht 32bit?
EDIT:
DAEMON Tools?
SPDT?
Ich glaub ich hau erstmal Windows neu drauf, das geht mir aufn Senkel. Sollte eh längst mal gemacht werden, melde mich dann wieder (evtl. morgen)
Das Programm heißt nur "Memtest86+"
Is ziemlich egal wie viel Speicher da drin is dauert dann nur länger.
Warum heißt da eine Platte "Windows 8"?
Ich würde das noch nicht einsetzten gibt noch nicht für alles
Treiber dafür.
Wenn es nach/während einer Neuinstallation weiter auftritt wird es
wahrscheinlich was Hardware mäßiges sein
dann sollte man das halt noch eingrenzen.
Würde auf jeden Fall vorher noch den Memtest machen
RAM Fehler sind so ziemlich die häufigsten Ursachen für Probleme
Sogar meine Corsair DDR3 sind nach nur 2 Monate Betrieb auf XMP
Schrott gewesen das kann man einfach nicht ausschließen dass das
passiert.
Auf der Platte hab ich ne Beta von Windows 8 laufen um es zu testen. Aber zu Windows 8 gibts nichts zu sagen..
Ja ok dann mach ich erst den memtest.
Kannst schon Windows 8 RTM Testen
Ja die hab ich auch drauf. Aber für Homepc's ist Win8 einfach ungeeignet :/
Teilweise Zustimmung
Aber die Änderungen/Verbesserungen unter der Haube sind
stellenweise wirklich nicht schlecht.
WDDM 1.2 und die Anpassung an SSDs
Klar der neue "StartScreen" nervt etwas aber mit etwas Glück
kriegt man den pro Sitzung nur 2 bis 3 mal zu sehen
Yo hab den Memtest jetzt über nacht laufen lassen. Bootcd erstellt, gestartet und es ging los. Soweit richtig? Das Resultat ist im Anhang.
Ich denke RAM-Fehler kann man ausschließen
Aber du wolltest sowieso neu installen
mal sehen wies dann aussieht...
Hab grad Testweise Windows 8 gestartet, und selbst hier hat der PC sich beim booten aufgehängt. Das OS ist aber kaum benutzt, schon garnicht geändert.
Zudem hängt er ja auch ab und zu beim BIOS-Boot.
Das Windows7 neu aufsetzen kann ich mir dadurch glaube sparen, wenn sowieso die Hardware versagt, oder?
Sonst irgendjemand einen Tipp? Ein kaputter elko kanns auch nich sein, sonst gäbs ja auch kein Bluescreen
Könnte wirklich was hardwaremässiges sein auch ein Elko wenn die alt werden
oder schlicht schlechte sind können die schon Probleme machen, und wenn
dann irgend ein Bauteil zu viele "wellen" kriegt wird es instabil.
Jetzt kannst du nur mehr die Komponenten mit anderer Hardware Testen
Was aber trotzdem komisch ist das er gut 9 Stunden Memtest ohne Probleme
überlebt hat.
Win8 und 7 sind nicht auf der gleichen Platte
Würde mal spontan die Grafikkarte wechseln und schauen was das bringt.
Du hast nicht zufällig eine 2. rumliegen oder eine die du dir mal testhalber
aus nem anderen PC fladdern kannst?
Eine zweite GraKa habe ich nicht. (Auch kein Onboard)
Ja das ist sehr Komisch, die aktuelle Session läuft seit ca. 30h problemlos.
Dabei könnte ich wetten, wenn ich jetzt Neustarte, hakt sich wieder irgendwas auf.
Aus der Perspektive treten meine Probleme nur beim Booten und ein dutzend Minuten nach evtl. erfolgreichem Neustart auf..
Was ändert sich denn alles Hardwaretechnisch bei längerem Betrieb im Vergleich zu einer neuen Session außer die Temperatur (die total im grünen Bereich ist) ?
Wahrscheinlich irgend ein kleiner Kack der so ein Wirbel macht.
So long...
Ay ay!
Spoiler wegen übergröße:
CPU-Z
Direktlink
CrytalDisk
Direktlink
naja die Maxtorplatte sieht ziemlich durchgenudelt aus..
Edit: Direktlink hinzugefügt, da Bilder nicht vergrößerbar (bei mir)
Die Platten sind Tiptop. Mal weiter analysieren ...
Der Arbeitsspeicher ist übertaktet, daher sicher die Fehler. Die "Command Rate" mußt du im BIOS auf 2T bzw. 2N setzen.
Aber das geht doch nicht von allein, oder? Kann sowas von Haus aus sein? Und was heißt "beziehungsweise" im Fall von 2T, 2N?
kp , der ist 100 Mhz zu hoch, 2T bzw. 2N ist das gleiche , nur muss das unter den DRAM Timings im BIOS eingestellt werden.
