Hallo zusammen!
Da ich hier im Forum schon oft beim stöbern Hilfe gefunden habe, hoffe ich jetzt hier auch ein paar konstruktive Anregungen zu finden.
Zur besseren Übersicht habe ich ein paar Pläne zur aktuellen Situation in unserem Haus gezeichnet. (Ich hoffe man blickt halbwegs durch xD)
Es treten immer wieder Probleme mit dem W-LAN auf, das in allen drei Geschossen nicht so wirklich funktioniert.
Auch gibt es über die Kabelverbindung Probleme, sodass die Mediaplayer/Smart TV's Probleme haben mit dem Server eine Verbindung über DLNA aufzubauen.
Das Dachgeschoss wurde nachträglich provisorisch verkabelt und soll nun auch über die Kabel die aussen am Haus laufen (CAT 7) angeschlossen werden. Jezt habe ich mir gedacht, ich wechsel einfach mal alle anderen Kabel aus, die noch CAT 5e oder schlechter haben zu CAT 6 SFTP PIMF(sind die Kabel so korrekt?). Bei CAT 6 Dosen lohnt sich mehr erstmal sowieso nicht, und soweit ich weiss sind CAT 7 Kabel bis zu den CAT 6 Dosen und dahinter alles ab CAT 5e Standart heutzutage, oder?
Jetzt gibt es noch das Problem mit dem W-LAN Empfang, hier ist aktuell der Hauptrouter (Speedpot W921V) und zwei Access Points (Speedport W724V und TP-Link TL-WA801ND) am laufen.
Alle SSID's sind auf den selben Namen eingestellt, jedoch gibt es hier oft Probleme beim verbinden zwischen den verschiedenen Netzwerken, und auch das Internet funktioniert oft über WLAN kaum bis garnicht.
Vorallem äußern sich die Probleme wenn besonders viele Geräte aktiv auf das WLAN zugreifen.
Bleibt die Frage wie ich den WLAN Empfang stabil in allen Geschossen zum Laufen bringe?
Im Dachgeschoss erhoffe ich mir durch die neue Verkabelung auch eine Besserung des Access Points, im Kellergeschoss habe ich dann überlegt etwas mehr Geld auszugeben und einen neuen, anständigen"Access Point" zu kaufen, da der Speedport meiner Meinung nach ein Teil des Problems ist, kann es hier evtl zu Problemen kommen da zwei Speedports am werkeln sind?
Naja, welchen Access Point soll ich mir dann zulegen ist eine weitere Frage. Da fast ausschließlich iPhones und iPads als mobile Endgeräte zum Einsatz kommen, macht eine Airport Express Basis-Station Sinn, oder lieber direkt die Extreme Variante? Habe gehört die Apple Aiports sollen Probleme haben was den vertikalen Empfang angeht, ist da was dran? Oder doch einen Asus RT-AC68U AC1900 oder ähnliches?!
Hier die Links zu den o.g. Geräten:
Asus RT-AC68U AC1900 Black Diamond Dual-Band Power WLAN Router (802.11 a/b/g/n/ac, Gigabit LAN/WAN, USB 3.0, Print FTP UPnP VPN Server, IPv6, 8x SSID, AiRadar)
Apple MC414Z/A AirPort Express Basisstation (802.11a/b/g/n)
Apple ME918Z/A AirPort Extreme Wireless-LAN Basisstation (2,4/5GHz, LAN-Port, WAN-Port, USB) weiß
Also, viele Fragen und viel Unklarheit
Vielen Dank für alle eure Antworten! Bin für jede Anregung dankbar!
MfG
MfG
