Hallo!
Ich habe mir vor ca. einem Monat diesen Noxon Internet Cube gekauft und war auch die ersten Tage recht begeistert, nur leider stellte sich danach schnell Ernüchterung ein ...
Hier eine kleine Auflistung meiner Probleme:
1. Wenn ich im Hauptmenu die Favoriten oder meinen (ausnahmsweise) mal erkannten Rechner mittels rechter Pfeiltaste wähle, wird regelmäßig angezeigt, dass kein Netz gefunden wurde und ich meine Einstellungen kontrollieren/neu eingeben soll.
Seltsamerweise werden die Favoriten ohne Probleme angezeigt, wenn ich auf der Fernbedienung die Schnelltaste dafür drücke. Der Test, danach die Favs noch einmal im Hauptmenu mit der Pfeiltastennavigation zu wählen, resultiert dann (selbst nach Neueingabe der WLAN-Daten) wieder in der oben genannten Meldung, wobei die Kurztaste immer funktioniert.
Irgendwann, von mir nicht nachvollziehbar, funktioniert es dann zeitweise wieder.
2. Mein angeschlossener Rechner wird manchmal sofort erkannt, wenn ich das Radio einschalte, manchmal aber nach Stunden Laufzeit nicht, dann manchmal erst, wenn ich das Radio komplett per Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet habe und manchmal erst,
wenn ich das Hauptmenu mittels "Home-Schnelltaste" öffne/aktualisiere. Das aber dann auch erst nach dem 4. oder 5. Versuch.
3. Trotz durchgängig gutem WLAN-Signal bricht die Verbindung sowohl zum Internetradio als auch beim Abspielen von Musik vom Rechner regelmäßig ab. Manchmal erst nach ner halben Stunde und manchmal sogar minütlich.
Ich dachte mir, dass es evtl. an einer schlechten Verbindung zum jeweiligen Radioserver liegt aber das erklärt nicht, weshalb immer das Abspielen von Musik von meinem Rechner abbricht. Habe den Rechner auch ohne den "Umweg" des WLANs direkt per Kabel ans Radio
angeschlossen und selbst dann wird es nicht besser. Der Puffer ist auf einmal leer und kurz danach "Keine Verbindung".
Wieso hat das Radio eigentlich nicht die Möglichkeit, bei einem solchen Puffer- oder Verbindungsfehler nach einer gewissen Zeit automatisch einen neuen Verbindungsversuch zu starten? Oder gibt es diese Option und ich habe sie einfach noch nicht entdeckt?
4. Der Wecker ist mir auch unheimlich. Zu Allererst funktioniert die 2. Weckzeit nicht wie sie sollte. Stelle ich als Wecker 1 die Wochentage mit Zeit ein und zusätzlich den 2. Wecker mit Wochenendweckzeiten, werde ich am WE nicht geweckt, da diese Einstellung einfach ignoriert wird.
Dann schaltet sich manchmal beim Drücken der "Stop-Taste"? (Quadrat) der Wecker und das Radio wie gewünscht aus.
Dann geht manchmal die Weckfunktion (Musik) aus, das Gerät bleibt aber eingeschaltet und gelegentlich drücke ich den Knopf, die Musik geht aus, aber nur um 2 Sekunden später gleich wieder anzugehen (und damit meine ich jetzt
nicht die Schlummerfunktion).
5. Wenn ich das Radio einschalte, aktiviert sich IMMER automatisch die "Repeat"-Funktion für Musiktitel. Die Taste, mit der man diese eigentlich einschaltet, ist nicht einmal in der Nähe des Fingers.
6. Ab und an stürzt das Radio einfach mal ab. Display wird dunkel und man sieht noch schemenhaft das Menu. Es ist aber
nichts mehr anwählbar und die Musik ist ebenfalls aus. Das Einzige, was hilft, ist ein Aus- und Einschalten mittels
Hauptschalter.
7. Weniger ein Fehler aber die Fernbedienung ist auch ein Witz ... ich renne damit immer quer durch die Wohnung, bis ich dann 2 Meter vor dem Radio stehe, dass das Radio endlich das Signal annimmt...
Also falls jemand zu einem dieser Punkte einen Tipp geben könnte, würd ich mich freuen.
Im Vorraus schonmal vielen Dank.
DeafMoon
Hauptschalter.
DeafMoon
