cranxolinho
- Juli 2011
ich nutze mein Surface 2 Pro seit Ende August 2014 in Betrieb und daher ist die Gewärleistungsfrist vor ca. 3 Monaten ausgelaufen. Seit diesem Tag häufen sich leider die Probleme mit der Stifteingabe, der Lautstärketaste und der Tastatur
Die Damen, die ich bei Microsoft am Rohr hatte, erreichen leider nach der Aufnahme von Gewärleistungsansprüchen und dem erwähnen des Online-FAQ ihren technischen Horizont und somit konnte ich dort leider keine weitere Hilfe erhalten.
1. Laustärketaste: Die Laustärketaste funktioniert leider nur noch sporadisch. Ich habe leider auch noch kein Muster erkennen können wann dieser Fehler auftritt. Einen Lösungsansatz habe ich, durch den noch nicht eingegrenzten Fehler, keinen. Teilweise funktioniert die Taste nach einen Neustart, teilweise auch bereits nachdem das Tablet aus dem Ruhezustand wieder aktiviert wurde. Eine Laustärkeänderung über die Taskleiste ist doch etwas nervig und in Kombination mit Problem Nr.2 auch sehr ungenau. Hat jemand für dieses Problem eine Lösung?
2. Stifteingabe: Das Problem seltener auf, die Auswirkungen sind aber gravierender, da ich das Tablet für handgeschriebene Notizen nutze. Dieses Fehlverhalten lässt sich in den meißten Fällen mit einem Neustart beheben. Allerdings weiß ich leider auch nicht wo die Ursache hierfür liegt. Hat jemand hier einen Lösungsansatz?
3. Tastatur: Die Tastatur funktioniert fast garnicht mehr. Ich habe die befürchtung eine Leiterbahn, die vom Magnetanschluss über den beweglichen Teil der Tastatur führt, gebrochen sein könnte. Damit sollte die Tastatur eigentlich nicht mehr funktionieren. Wenn ich allerdings etwas auf der angesteckten Tastatur eingebe und die Tastatur Richtung Baildschirm bewege wird teilweise die komplette Eingabe vom Tablet übernommen. Meinem Verständnis nach ist die Tastatur doch "dumm" und dies sollte somit nicht funktionieren? Könnte es auch ein Treiberproblem sein?
Die Beleuchtung der Tasten funktioniert einwandfrei und schaltet sich teilweise auch ohne ein einwirken selbst ein. Hier sind keine Probleme oder Fehlfunktionen festzustellen.
Gibt es noch mehr Leute die solche Probleme haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Probleme genereller Natur sein können da die Hardware MS sehr vetraut sein sollte.
Ich habe - soweit ich sie finden konnte - die Treiber deinstalliert und automatisch neu installieren lassen. Besserung ist hiermit leider keine eingetreten, daher hoffe ich hier auf weiterführende Tips da ich aktuell etwas ratlos bin..
Vielen Dank fürs lesen und wenn noch weiter Infos benötigt werden bitte schreiben!
Grüße!
Grüße!
