DIY - Künstliches Tageslicht aus alten Displays & Flachbildschirmen - Alternativen?
Barmen
Feb. 2012
Moin miteinander,
ich habe das Wochenende mal wieder mit netten DIY Ideen siehe auch
verbracht und hab jetzt auch mal ein 12 Zoll Display auseinander genommen ...
Jetzt bauen wir gerade unsere Werkstatt um und ich fände die Panels sehr geil um gewisse Bereiche auszuleuchten.
Dazu reicht uns aber nicht der übliche 32 - 60 Zoll Bildschirm sondern wir brauchen mehr und würden es dann auch individuell anpassen.
Ich hab gegoogelt aber noch nicht wirklich das passende gefunden.
1.) Welche Schichten sind idR in klassischen Displays verbaut
2.) Welche Schichten sind idR in den Displays mit blickwinkelabhängigen Displays verbaut?
3.) Wo kann man die Schichten käuflich erwerben?
LG
Barmen
ehrlich für den ganzen Aufwand bekommst auch fertige LED Lampen als Panel
60*120 sind da möglich z.b. für 60 €
Reaktionen: Barmen
Und nicht zu vergessen der Energieverbrauch. Ein TV-Panel braucht deutlich mehr Strom als eine LED Lampe.
Zu 2 erstmal das Lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Flüssigkristallanzeige
zur Hintergrundbeleuchtung allgemein https://de.wikipedia.org/wiki/Hintergrundbeleuchtung dann gibts noch https://kompendium.infotip.de/backlight-technologien.html
Und dann hier, viel Spaß - kauf dir lieber was fertiges....
https://german.alibaba.com/g/lcd-diffuser-film.html
@Quirin_1
Ja wenn man die Anzeigeeinheit drin lässt - nur dann hat man kein LED Light Panel, aber klar du hast recht da geht immer noch was flöten nur bei weitem nicht mehr so viel...
Reaktionen: Barmen
@Quirin_1 naja die Behauptung würde ich mal streichen ...
1. war der Umbau ja mit LED Stripes gemacht ... und daher wird der Verbrauch das gleiche sein wie bei den fertigen Teilen ..
2. was mir wichtiger wäre ... das mir das Haus nicht abbrennt weil ich bei DIY einfach einen scheiss Fehler gemacht habe und dann die Wohnung in Flammen steht.
@Novocain werde ich mal durchlesen :-)
@All Danke
Deshalb ja der Umbau bzw komplett neue Zusammenstellung um LED Stripes (am liebsten auch mit RGB) verbauen.
1.) Check :-)
2.) DIY ist manchmal sicherer als Chinaschrott
