DLNA mit 2 Switches, Serviio Server und Samsung TV funktioniert nicht mehr
Sahnus
Dez. 2017
ich habe vor kurzem mein Netzwerk daheim umgebaut und erweitert und nun funktioniert der Serviio DLNA Server auf meinem Samsung TV nicht mehr. Ich weiss aber nicht warum und komme nicht mehr weiter.
Netzwerk ist so aufgebaut (siehe auch Anhang):
Modem (DHCP ein) --> Switch 1 (DHCP ein) --> Switch 2 (DHCP aus)
Modem ist über den LAN1 Port an den WAN Port des Switch 1 angeschlossen. Switch 1 hat an LAN1 den TV und an LAN2 den Switch 2. Außerdem ist über Switch 1 noch WLAN verfügbar.
Switch 2 verteilt dann das LAN an den PC.
Bei dem Switch 1 handelt es sich um einen TP-Link Archer C50 AC1200, bei Switch 2 um einen TP-Link 300M TL-WR841N/TL-WR841ND.
Fernseher ist ein Samsung UE der D Serie.
Was komisch ist:
Wenn ich den PC auf dem der Serviio Server läuft direkt per LAN an Switch 1 anschließe oder per WLAN an Switch 1 funktioniert es einwandfrei.
Erst wenn der PC an Switch 2 angeschlossen wird der Server nicht mehr auf dem TV erkannt.
Die IPs von TV und PC sowie den Switches sind fest zugeordnet.
Hat jemand eine Idee? Ich habe es auch schon mit einem andere DLNA Server probiert (Universal Media Server), aber mit dem gleichem Ergebnis.
Gehen 2 Switches nicht für DLNA oder was kann der Grund sein?
Update 1:
Wenn ich vom PC den TV anping bekomme ich gültige Antworten zurück:
Zeiten zwischen 1ms und 3ms bei 32byte, TTL=64.
Weitere Info:
An dem Switch 1 hängt auch noch ein AV Receiver (Denon). Dieser wird mir in der Serviio Konsole angezeigt und hier klappt auch das Streaming. Liegt das irgendwie an dem Samsung TV?
Bei einem Ping an den AV Receiver bekomme ich als TTL=128 zurück. Aber mehr Unterschiede kann ich nicht erkennen.
Danke,
Thorben
Das erste Problem ist das das 2 Router sind und keine Switche.
Und du hast die hintereinander kaskadiert und dann greift NAT.
Das komisch ist:
Deswegen funktioniert das am ersten Router und am 2. Router nicht.
Vermutlich geht das Kabel in den WAN Anschluss beim TL-WR841N/TL-WR841ND ?
Stecke es mal in einen LAN Anschluss und stelle alles auf ein LAN um, da klappt es auch. :)
Mit "ein LAN" meine ich das alle Geräte ihre IP per DHCP vom ersten Router bekommen bzw. feste IPs aus dem LAN Bereich, den Router 1 nutzt, bekommen.
OK, das ist dann mein Fehler bei der Bezeichnung. Danke!
Nein, auf dem ersten Router läuft der DHCP Server. Von dort geht es per LAN raus und in den 2. Router an einen LAN Port. Am 2. Router ist der WAN Port nicht belegt. Am 2. Router ist DHCP aus.
Schau mal bitte in die angehängte XLS Liste, da habe ich alle IP Adressen und Portbelegung eingezeichnet.
Router 1: 192.168.10.1 (DHCP Ein)
Router 2: 192.168.10.2 (DHCP Aus)
PC: 192.168.10.10
TV: 192.168.10.40
Wenn ich Router 2 durch dieses Geräte ersetzen:
https://www.amazon.de/dp/B0046BAVQ2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_EkeqAb0GSW6DQ
Würde es dann klappen?
DAnke!
Ja, da die Pakete nur über Layer2 geswitcht werden. Dieser Switch erweitert quasi dein Router um einige LAN-Ports.
OK. Danke! Ich verstehe zwar nicht warum mit der gleichen Konstellation der AV Receiver problemlos funktioniert. Der ist ebenfalls am Router 1 angeschlossen und der wird gefunden.
Ich dachte auch, dass wenn ich den Router 2 so konfiguriere, dass der WAN Port frei ist er sich wie ein Switch verhält. Aber das ist wohl ein Irrtum.
Ich probiere es mal nach den Feiertagen mit einem einfach Switch.
Danke!
Gelöst: DLNA mit 2 Switches, Serviio Server und Samsung TV funktioniert nicht mehr
so, Erfolgsmeldung! Nachdem ich den zweiten Router durch einen einfach Switch ersetzt habe funktioniert alles wieder!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Ratschläge.
Grüsse Thorben
