do-release-upgrade auf 14.04 schlägt fehl ....
Engelsen
Apr. 2009
hab folgendes Problem beim Update:
Leider kann ich nicht updaten. Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
Code:
root@NAS /> do-release-upgrade
Neue Veröffentlichungen von Ubuntu werden gesucht
Hole:1 Signatur der Aktualisierungsanwendung [198 B]
Hole:2 Aktualisierungsanwendung [1.148 kB]
Es wurden 1.148 kB in 0 s geholt (0 B/s)
»trusty.tar.gz« wird gegenüber »trusty.tar.gz.gpg« legitimiert
»trusty.tar.gz« wird entpackt
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/logging/__init__.py", line 875, in emit
    self.flush()
  File "/usr/lib/python2.7/logging/__init__.py", line 835, in flush
    self.stream.flush()
IOError: [Errno 28] No space left on device
Logged from file DistUpgradeMain.py, line 114
    self.flush()
    self.stream.flush()
Logged from file DistUpgradeMain.py, line 115
    self.flush()
    self.stream.flush()
Logged from file DistUpgradeMain.py, line 116
    self.flush()
    self.stream.flush()
Logged from file DistUpgradeMain.py, line 213
    self.flush()
    self.stream.flush()
IOError: [Errno 28] Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
Logged from file DistUpgradeMain.py, line 181
    self.flush()
    self.stream.flush()
Logged from file DistUpgradeMain.py, line 200
Logged from file DistUpgradeAufs.py, line 32
    self.flush()
    self.stream.flush()
Logged from file DistUpgradeController.py, line 159
    self.flush()
    self.stream.flush()
Logged from file DistUpgradeMain.py, line 127
    self.flush()
    self.stream.flush()
Logged from file DistUpgradeViewText.py, line 100
Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten
Bitte erstellen Sie einen Fehlerbericht und fügen Sie die Dateien
/var/log/dist-upgrade/main.log und /var/log/dist-upgrade/apt.log
hinzu. Die Systemaktualisierung wurde abgebrochen.
Ihre ursprüngliche sources.list wurde in
/etc/apt/sources.list.distUpgrade gesichert.
File "/tmp/ubuntu-release-upgrader-_s4x2x/trusty", line 10, in
<module>
sys.exit(main())
File
"/tmp/ubuntu-release-upgrader-_s4x2x/DistUpgrade/DistUpgradeMain.py",
line 240, in main
=== Command terminated with exit status 1 (Fri Apr 18 10:37:38 2014) ===
df -h sagt dies:
Code:
root@NAS / > df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sda1        54G    4,0G   47G    8% /
none            4,0K       0  4,0K    0% /sys/fs/cgroup
udev            862M     12K  862M    1% /dev
tmpfs           175M    704K  174M    1% /run
none            5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
none            872M       0  872M    0% /run/shm
none            100M       0  100M    0% /run/user
none             70M     70M     0  100% /var/log
und df -i
Code:
Dateisystem       Inodes IBenutzt     IFrei IUse% Eingehängt auf/dev/sda1        3547136   147940   3399196    5% /
none              223182        2    223180    1% /sys/fs/cgroup
udev              220653      547    220106    1% /dev
tmpfs             223182      521    222661    1% /run
none              223182        4    223178    1% /run/lock
none              223182        1    223181    1% /run/shm
none              223182        2    223180    1% /run/user
none              223182      359    222823    1% /var/log
Hat jemand eine Ahnung? Platz genug sollte doch sein...
das update is glaube noch gar net freigegeben (iwann gegen ende des monats mit update 14.04_1 soweit ich weiß)
Mal von deiner df -h Ausgabe ausgehend, würde ich einfach die Logfiles löschen mit rm -rf /var/log/*
Wenn das nicht hilft:
Wann hast du den Rechner das letzte Mal neugestartet?
Wie viel RAM hat er und wie groß ist die SWAP-Partition?
Poste bitte /var/log/dist-upgrade/main.log und /var/log/dist-upgrade/apt.log.
Du solltest mal prüfen, ob deine Logrotation sauber funktioniert. Bei 70MB Logs ist irgend etwas faul.
Hallo
Ich habe ebenfalls ein Problem mit dem Upgrade. Wollte aber keinen neuen Thread aufmachen, darum stelle ich mein Problem hier. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung, egal ob ich es über die Software-Aktualisierung mache oder über do-release-upgrade:
Da ich ein Linux-Anfänger bin (komme nur mit Tutorials zurecht), kann ich nur raten, auf was die Fehlermeldung zurückzuführen ist.
Ich denke, dass es der 3. Punkt mit den inoffiziellen Softwarepaketen sein wird. Habe ffmpeg, Cinnamon, Steam, Themes von noobslab, Wine und Plex aus fremden Paketquellen installiert. Um nun das Update durchzuführen, muss ich diese 6 Paketquellen deaktivieren oder sogar die Software deinstallieren?
Weiss jemand von euch weiter?
Vollständiges Deinstallieren wäre angebracht, alles andere kann (und wird) derb nach hinten los gehen. Sind deine Quellen PPA's? Dann verwende PPA-Purge, um diese externen Quellen sauber zu entsorgen.
Was Steam angeht: Steam kannst (und solltest) du nur über die Ubuntu Softwareverwaltung installieren. Das macht dann auch keine Probleme bereiten. ffmpeg ist doch ebenfalls Teil der regulären Repos, da musst du nun wirklich nicht auf Drittanbieter zurückgreifen.
Deine größte Fehlerursache wird Cinnamon sein.
Super, danke, das Upgrade hat nun ohne Probleme funktioniert!
