Dock für 2x 4k/3860x2160 @60hz
cr4zym4th
Juli 2011
Hallo zusammen
Ich suche wie der Titel schon sagt eine Dock für 2x 4K Monitore (Dell UltraSharp U2720Q) und um sie mit 60hz betreiben zu können. Ich möchte auch die Option offen halten, beim Wechsel 2x 5K Monitor anschliessen zu können. Die Dock sollte also bereit sein:-)
Das scheint leider immer noch etwas eine Wissenschaft zu sein bzgl. Kompatibilität, mal geht es, mal nicht und in den Details verzettelt man sich.
An die Dock sollte optimalerweise auch LAN durch und 3 USB Anschlüsse besetzt werden können (Externe HDD, Drucker, USB Dongle. Optional mache ich dsa über die Monitore).
Optimal wäre natürlich, wenn das Laden auch noch darüber geht, ist aber optional
Aktuell habe ich ein Lenovo T14 AMD (Siehe Sig) und vom Arbeitgeber neu ein Lenovo P15s.
In den Specs steht:
T14 AMD:
Supports up to 4 independent displays via native display and 3 external monitors; supports external monitors via HDMI® (up to 4K@60Hz) or USB-C (up to 5K@60Hz)
P15s mit Quadro P520:
Supports up to 3 independent displays via native display and 2 external monitors; supports external monitors via HDMI® (up to 4096x2160@24Hz), USB-C (up to 4096x2304@60Hz) or Thunderbolt™ (up to 4096x2304@60Hz) -> hier wird also 5k wohl sowieso nicht gehen, ist aber momentan egal.
Beim T14 könnte müsste ich also einen HDMI Splitter o.ä. haben oder eine USB-C Dock, richtig?
Beim P15s müsste ich eine USB-C Dock oder Thunderbolt Dock haben, richtig?
Ich möchte, wenn es geht nur 1 Dock nutzen:-)
Würde mein vorhaben gehen an:
Lenovo USB-C Dock (2. Gen.)​
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...m8qXowHvPf5XTSmvbWhoCCXsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Oder
Lenovo Dockingstation Dock USB-C Gen 2​
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...aI48qolPzyqBSqKV5YRoCpN0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Oder
Lenovo Thinkpad Thunderbolt 3 Dock Gen. 2​
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...MISpAQGPa6WypJ3jRhBoCZSkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ich nehme an, die letztere würde nur am P15s gehen (Hat Thunderbolt) und nur bei diesem könnte ich auch das Laptop mit aufladen? Gibt es andere Einschränkungen?
Ich hätte in allen Fällen vom alten P50 noch ein 170W Netzteil. Könnte ich das evtl. nutzen?
Gibt es andere Alternativen?
Laptopseitig wird es bei Lenovo bleiben.
Preis erst mal egal, es muss einfach ohne grössere Hürden funktionieren.
Und ich nehme an, sowas wie Daisy Chain, o.ä. wird nicht funktionieren?
Soweit ich das sehen kann hat dein Laptop kein Thunderbolt. Das wird also nichts.
Reaktionen: cr4zym4th
Ohne Thunderbolt wird das leider nichts.
Die Ausgabe über USB-C mit mehreren Monitoren ist quasi schon Daisy Chain (DP MST), aber die Bandbreite von USB-C für 2x 4K@60 reicht ohne TB3 dafür einfach nicht.
ja, 1x 4K @60Hz geht auch mit USB-C Dock. Aber eben nicht 2x.
Man kann natürlich 1x 4k@60Hz per HDMI und den 2. 4k@60Hz per Dock, bzw. direktem USB-C-->DP anschließen. Aber eben nicht per alles am Dock Lösung, was ja der eigentliche Charme von Docking wäre.
Danke für eure schnellen Rückmeldungen.
Also bei 1 Display @4K ist es kein Problem, bei 2 fehlt einfach generell die Bandbreite oder der Laptophersteller spart irgendwo, richtig? @30Hz geht, aber @60Hz nicht.
Die Idee wäre ja gewesen, das beide Laptops mit der gleichen Dock funktionieren würden. Das geht aber so wie ich das verstanden habe, nicht.
Ich kann gerne auch noch warten, wenn bald eine neue Dock kommt und vorerst mit einem Monitor "leben". Das wird im Falle des P15s nichts bringen, weil am Port gespart wurde. Ein normales "P15" wollte mir der Arbeitgeber leider nicht bezahlen. Ich hätte auch ein älteres P53 genommen, aber das durfte ich auch nicht.
Also die erste Dock (Lenovo USB-C Dock (2. Gen.) fällt schonmal weg.
Lenovo Dockingstation Dock USB-C Gen 2:
Da steht folgendes:
Video Resolutions with ThinkPad DisplayPort 1.4/1.2 USB-C systems (AMD platform):
Supported by T14s Gen1, T14, ...
External DisplayDP1DP2HDMI
1 Display3840x2160@60Hz
3840x2160@60Hz
3840x2160@60Hz
2 Display3840x2160@60Hz3840x2160@60Hz
Für das P15s steht da nichts. -> Würde also nur für AMD gehen, richtig?
Da steht folgendes:
Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen2 can support DisplayPort 1.2 resolutions ,which supports on ThinkPad P15v Gen1/ P14s Gen1/P15s Gen1
The table below has the video resolutions for Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen2 with Thunderbolt 3 host ThinkPad system 1(support DP1.2):
External DisplayDP1DP2 / HDMI2HDMI1
1 Display3840x2160@60hz oder 5k
DP2 3840x2160@60hz or HDMI2 3840x2160@60hz
3840x2160@60hz
2 Display3840x2160@30hz3840x2160@30hz
Das wäre zwar für das P15s, aber nur @30Hz, richtig?
Also halten wir fest:
  • Für das P15s gibt es momentan keine Lösung, richtig, ausser ich lebe mit @30hz und habe dann am Abend Kopfschmerzen, wenn ich den ganzen Tag damit arbeite. Die Docking selbst könnte das aber?
  • T14 Amd wird die Thunderbolt 3 Dock Gen. 2 nicht gehen. Die USB-C Dock würde gehen. Da könnte ich aber auch einen HDMI Splitter oder USB-C Adapter (Dann also 1x an HDMI und 1x an USB-C anschliessen) nehmen und alles am Gerät anschliessen?
Ein potenziell neues (TB4) Dock ändert an der Situation überhaupt nicht. Die Bandbreite am Laptop Ausgang gibt vor was geht.
Es gehen schon beide Geräte mit dem gleichen Dock. Das TB3 Dock Gen2 funktioniert auch mit dem AMD T14, aber eben mit der Beschränkung der Bandbreite.
Es gibt keine HDMI Splitter. HDMI ist immer eine 1zu1 Verbindung.
Wie wärs dein T14 einfach zweimal per USB-C anzuschließen, fertig. DaisyChain würd mit 2xWQHD funktionieren, bei 4K ist Thunderbolt 3/4 Hardware das Richtige.
Dein Monitor hat schon ein integriertes USB-C Dock mit 90W PowerDelivery und den Hub für Maus, Tastatur, Drucker etc.. Lediglich USB 3.0 Speed wird am Hub nicht mehr nicht gehen und es wird dort auf USB 2.0 zurückgestellt.
Beim P15s dasselbe, nur brauchts vielleicht noch das Originalnetzteil dazu.
Scheinen doch beide den gleichen Docking Connector zu haben. Aus meiner Sicht müsste die Lenovo Thinkpad Ultra Docking Station (40AJ0135EU) passen.
https://geizhals.de/lenovo-thinkpad-ultra-docking-station-135w-40aj0135eu-a1772229.html
Kannst du hier nochmal gegenprüfen: https://download.lenovo.com/pccbbs/options_iso/ocm_jan_2021.xlsx
Könnte halt auf 3x4k (2x DP, 1x HDMI) limitiert sein, aber mehr geht meines Wissens nach nicht.
Edit:
https://support.lenovo.com/us/en/so...ra-docking-station-overview-and-service-parts
PORTS
  • Four - USB 3.1 gen2 (10Gbps) with 1* always-on USB charging
  • Two - USB-C ports (10Gbps, 5V 3A power)
  • 10/1000 Gigabit Ethernet
  • Two DisplayPort 1.4
  • HDMI 2.0
  • VGA
  • Stereo/Mic Combo Audio Port
  • DC-IN
Maximum Resolution Support/Refresh Rate
  • DisplayPort port: 4096*2160@60Hz
  • HDMI port: 4096*2160@60Hz
  • VGA port: 2048*1536@85Hz
Reaktionen: cr4zym4th und M4ttX
@FUSION5
Leider nein. Wenn man sich die Display Matrix anschaut, kann das 40AJ Dock auch nur 1x4k@60hz oder 2x4k@30hz.
@OP
Es wurde schon erwähnt, aber da beide Geräte jeweils 2 USB-C Ports haben, würde ich ein USB-C Dock (z.b. das Lenovo USB C Gen2) nehmen, und das 2. Display per USB-C zu USB-C Kabel anschließen. Das sollte mit beiden Geräten funktionieren.
Nachträglich noch eine Rückmeldung. Das war die einzige funktionierende Variante. Jeder Monitor ist jetzt per USB-C angeschlossen und LAN halt noch am Kabel. Für alles weitere nutze ich derweil den integrierten Hub der Monitore.
Das "Experiment" mit der USB-C Dockingstation und dem P15s hätte nur mit 2 Monitoren mit niedrigerer Auflösung funktioniert.
Gemäss Kollegen sei das Problem mit der Dock häufig auch, dass sie nach dem Schalfmodus/Standby beim T14 Intel/P15s Intel mindestens 1 Display nicht immer richtig erkennt oder das Netzwerk (Wenn LAN-Port genutzt) ausfällt. Da helfe nur noch der Neustart des Gerätes.
Wenn ein Display mal nicht mehr geht, hat das ThinkPad ein nettes Feature auf der F7 Taste. Das Bildschirm umschalten ist meist die Lösung unter Linux.
Mit dem T14 Vorgänger laufen 2x WQHD oder WQHD+FHD+LAN einwandfrei über einen USB-C Port am ThinkPad und mit USB-C Monitor mit integriertem Dock.
