CyborgBeta
- Jan. 2021
Hallo, ich bin i-wie auf ein Problem gestoßen.
### Gewünschtes Verhalten:
Ich möchte eine Datei (
Ziel ist es, im laufenden Container eine Änderung an dieser Datei vorzunehmen (das Benutzerverzeichnis des normalen Benutzers soll angepasst werden, bzw. auf einen anderen Pfad gesetzt werden).
### Problem 0:
Wenn ich diese Datei vorher auf dem Host mit
### Problem 1:
Hierbei startet der Container nicht, weil docker compose ein Verzeichnis
### Problem 2:
Hierbei startet der Container nicht, weil docker compose sagt, die Option
Siehe auch hier: https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/#configure-bind-propagation
### Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, eine Datei(!) (kein Verzeichnis) einzubinden, welche auf dem Host noch nicht existiert, aber die vom Guest erstellt werden soll?
./openssh-server/passwd
) in einen docker compose container einbinden. Wenn es diese Datei auf dem Host noch nicht gibt, soll sie vom Guest erstellt werden. Wenn es (später) diese Datei auf dem Host aber bereits gibt, dann soll sie einfach eingebunden werden.Ziel ist es, im laufenden Container eine Änderung an dieser Datei vorzunehmen (das Benutzerverzeichnis des normalen Benutzers soll angepasst werden, bzw. auf einen anderen Pfad gesetzt werden).
### Problem 0:
touch ./openssh-server/passwd
anlege, dann ist sie leer, und der Container kann nicht starten.### Problem 1:
Code:
volumes:
- ./openssh-server/config:/config
- ./openssh-server/passwd:/etc/passwd
passwd
anlegt, und versucht, dieses als Verzeichnis zu mounten, was nicht funktioniert.### Problem 2:
Code:
volumes:
- type: bind
source: ./openssh-server/passwd
target: /etc/passwd
propagation: slave
propagation: slave
sei nicht erlaubt.Siehe auch hier: https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/#configure-bind-propagation
### Frage:
