Moin in die Runde!
Ich hoffe der Titel ist nicht irreführend aber ich kann nachdem ich mit docker compose einen neuen Container erstellt habe, diesen nicht mehr per Webinterface erreichen.
Bis zum (vermeintlich) letzten
Zur Umgebung:
Aktuell läuft ein kleines Lab auf einem RPi 4b mit 8GB mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye).
Hier laufen folgende Container bis dato problemlos, sprich erreichbar per Webinterface:
Alle Clients (einschließlich dem Pi) hängen hinter einer FritzBox 7490 und sind sowohl per Ping, SSH oder SMB per IP & Hostname erreichbar.
Problem:
Erstelle ich nun einen neuen Container mit
Versuche ich nun per Browser darauf zuzugreifen (Hostname oder IP), bekomme ich im Chrome nur ERR_CONNECTION_REFUSED.
Selbst lokal auf dem Pi per
Lasse ich mir mit
Als Firewall kommt
Bevor ich jetzt ggf. das Ganze neu aufsetze oder im ersten Schritt docker runterschmeiße bzw. neu installiere, hoffe ich auf Vorschläge/Anregungen von euch. Fehlende Infos reiche ich natürlich gerne nach.
Danke im Voraus!
sudo apt-get update bzw. sudo apt-get upgrade lief das alles noch wie von selbst und ohne Probleme, nachdem ich neue Container zum Testen erstellt hatte.Zur Umgebung:
- Portainer (Port 9000)
- Paperless NGX (8010)
- Homepage (3000)
- Uptime Kuma (3444)
- Nginx Proxy Manager (81)
- Speedtest Tracker (8080)
Bash:
Client: Docker Engine - Community
Version: 26.0.2
API version: 1.45
Go version: go1.21.9
Git commit: 3c863ff
Built: Thu Apr 18 16:27:46 2024
OS/Arch: linux/arm64
Context: default
Server: Docker Engine - Community
Engine:
Version: 26.0.2
API version: 1.45 (minimum version 1.24)
Git commit: 7cef0d9
Experimental: false
containerd:
Version: 1.6.31
GitCommit: e377cd56a71523140ca6ae87e30244719194a521
runc:
Version: 1.1.12
GitCommit: v1.1.12-0-g51d5e94
docker-init:
Version: 0.19.0
GitCommit: de40ad0
Bash:
Docker Compose version v2.26.1
Problem:
docker compose up -d (egal welchen HighPort ich vergebe), ist dieser nicht erreichbar. Hier am Beispiel von FreshRSS:
Code:
services:
freshrss:
image: lscr.io/linuxserver/freshrss:latest
container_name: freshrss
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Europe/Berlin
volumes:
- ./:/config
ports:
- 8008:8008
restart: unless-stopped
Code:
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
freshrss lscr.io/linuxserver/freshrss:latest "/init" freshrss 18 hours ago Up 18 hours 80/tcp, 443/tcp, 0.0.0.0:8008->8008/tcp, :::8008->8008/tcp
curl localhost:8008 kommt nur:
Bash:
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
Lasse ich mir mit
sudo netstat -tulpn | grep LISTEN die Ports anzeigen, so horcht der Pi per IPv4/6 entsprechend:
Bash:
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 536/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1568/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:81 0.0.0.0:* LISTEN 1529/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 829/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 829/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1503/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8888 0.0.0.0:* LISTEN 566/perl
tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1433/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:3444 0.0.0.0:* LISTEN 1456/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8008 0.0.0.0:* LISTEN 21954/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8010 0.0.0.0:* LISTEN 1732/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1597/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:3000 0.0.0.0:* LISTEN 1532/docker-proxy
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 536/sshd: /usr/sbin
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1575/docker-proxy
tcp6 0 0 :::81 :::* LISTEN 1539/docker-proxy
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 829/smbd
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 829/smbd
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 1509/docker-proxy
tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 1440/docker-proxy
tcp6 0 0 :::3444 :::* LISTEN 1463/docker-proxy
tcp6 0 0 :::8008 :::* LISTEN 21963/docker-proxy
tcp6 0 0 :::8010 :::* LISTEN 1739/docker-proxy
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 1603/docker-proxy
tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1550/docker-proxy
Als Firewall kommt
ufw zum Einsatz, hier sind auch die Ports freigegeben:
Bash:
To Action From
22/tcp ALLOW Anywhere
22 ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
443 ALLOW Anywhere
9000 ALLOW Anywhere
3000 ALLOW Anywhere
8010 ALLOW Anywhere
8000 ALLOW Anywhere
80 ALLOW Anywhere
81 ALLOW Anywhere
8008 ALLOW Anywhere
8080 ALLOW Anywhere
3444 ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
9000 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3000 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8010 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8000 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
81 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8008 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8080 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3444 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Danke im Voraus!
