Dolby 5.1 mit Onboard-Soundkarte möglich oder nicht?
DrFrink
Aug. 2012
Hallo, da ich neu hier bin, hoffe ich, dass ich das richtige Forum erwischt habe.
Zu meinem Anliegen:
Ich habe mir ein günstiges 5.1 System (Logitech z506) gekauft. Alles ist soweit angeschlossen nur habe ich das Empfinden, dass ich keinen richtigen dolby souround habe.
Zu meiner Onboardkarte: es handelt sich um ein asus mainboard (P8P67 LE).
Die Einstellungsmöglichkeiten sind hier mehr als begrenzt. Ich kann 5.1 bei den Wiedergabegeräten auswählen. Wenn ich den Test durchführe steuert er alle Boxen korrekt an. Zudem habe ich die Möglichkeit zwei mal Digitalaudio S/PDIF auszuwählen. Wenn ich hier den Test ausführe kommt kein Sound.
Laut der Herrstellerangaben unterstützt meine Karte DTS und 3d-Sound siehe hier:
http://www.realtek.com/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=284
Weiß jemand wo ich mehr Einstellungen finden kann? Habe ich überhaupt die Möglichkeit ohne neue Soundkarte, PC-Spiele in DolbyS. zu spielen bzw DVDs in DolbyS. zu sehen? Gibt es Programme/Streams mit denen ich Tests durchführen kann? Hat jmd Erfahrung mit dem Mainboard in Verbindung mit einer 5.1 Anlage gemacht? Was für Einstellungen muss ich vornehmen damit alles korrekt funktioniert?
Vielen Dank für sämtliche Hilfestellungen, durchforste schon seit Stunden das Internet - aber ohne Erfolg
das bei S/PDIF kein Ton kommt ist klar, da Du kein optisches / digitales Kabel anschließen kannst. Das Soundsystem kann nur mit Klinkenstecker an die Klinkenbuchen angeschlossen werden.
Wenn der 5.1-Sound funktioniert, wo ist dann das Problem?
Frog33r
Hallo, hab mein Problem gelöst. Hab mir neue Audiotreiber gedownloaded und in den Ingamesettings diverse Sachen verändert. Es funktioniert also doch. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit DVDs zu testen. Aber durch das Treiberupdate habe ich nun auch ein paar Zusatzoptionen was das Kalibrieren der Lautsprecher betrifft. Habe die hinteren Speaker etwas lauter gestellt. Außerdem habe ich über Widergabegeräte/Lautsprecher/Eigenschaften/Verbesserungen/Lautsprecherauffüllung nun auch alle Lautsprecher bei der Wiedergabe von mp3´s zuschalten können.
Falls mal jmd das selbe Problem haben sollte.
Aber trotzdem vielen Dank für die Antwort
