SimonK91
- März 2012
Hallo Forum,
folgende Problematik:
Vorhandene Geräte:
In meinem Wohnzimmer steht ein Sharp Fernseher LC60LE635E ein Onkyo AV-Receiver sowie der aktuelle Sky Receiver.
Die Konfiguration ist aktuell so wie es sein sollte, nämlich dass der Sky Receiver per HDMI an dem AV-Receiver angeschlossen ist, dieser dann den Ton über die Boxen weitergibt und das Bildsignal weiter per HDMI zu dem TV geht. Im Sky Receiver ist Dolby Digital über HDMI aktiviert, der AV Receiver decodiert, alles ist super.
Mein Wunsch:
Nun wollte ich mit meiner Logitech-Harmony eine "ECO TV" Aktion erstellen, bei dem zum einen der TV in den ECO Modus schaltet (zieht ca. 50 Watt weniger), sowie der Ton dann nicht mehr über den AV-Receiver ausgegeben werden soll, sondern Bild und Ton über das HDMI Signal im Standby Modus des AV-Receivers direkt zum TV durchgeschliffen wird und so der Fernseher den Ton wiedergibt. Dadurch wäre die AV-Receiver Endstufe aus, was nochmals statt gemessenen 65 Watt nur ca. 5 Watt verbraucht. Diese ECO Einstellung würde also ca. 110 Watt weniger ziehen und in unserer Familie bei unseren ca. 8 Stunden TV pro Tag sicher einiges an Energie sparen. (Wenn wir den ECO Modus 4 Stunden pro Tag nutzen würden, spart das jährlich immerhin knapp 42 Euro.)
Mein Problem:
Mein Problem ist die Dolby Digital Geschichte über HDMI. Wenn der AV-Receiver nicht decodiert und den HDMI Ton direkt vom Receiver zum TV durchschleift, bleibt der TV bei Dolby Digital Tonspuren stumm (macht ja Sinn da der TV kein Dolby Digital decodiert bekommt).
Das wäre nicht unbedingt ein Problem wenn man die Tonspur immer schnell ändern könnte, der Sky Sport News Kanal aber zB. sendet automatisch ausschließlich in Dolby, wenn es im Service Menü aktiviert wurde. Natürlich möchte ich aber in den Sky-Receiver Einstellungen nicht dauerhaft Dolby-Digital über HDMI deaktivieren, da es immer recht umständlich mit nicht unter 12 Tastendrücken umzustellen wäre.
Lösungsvorschläge?
Hat jemand eine Idee wie ich diese Problematik angehen könnte? Natürlich hätte der Sky Receiver sowie auch der TV jeweils auch einen Chinch und Optical Aus- und Eingang. Nur vermute ich dass der Ton dann bei gesteckten Chinch Steckern grundsätzlich nicht mehr über HDMI ausgegeben wird (kann ich leider aktuell ohne Chinch Kabel nicht testen), oder der Ton würde doppelt über TV und AV Receiver ausgegeben, wenn ich den AV-Receiver fürs Dolby mitlaufen lassen würde...
Ich hoffe das ganze war einigermaßen verständlich, bei Fragen gerne melden. Hoffe jemand hat eine Idee, vielleicht habe ich auch einfach nur ein Brett vor dem Kopf?
Danke!
Vorhandene Geräte:
Mein Wunsch:
Mein Problem:
Lösungsvorschläge?
Danke!
