Doppelte Werte mit gleiche Farbe löschen
FerdiFuchs99
Feb. 2023
ich habe aktuell das Problem, dass ich viele Doppelte Werte habe und diese in zwei verschiedenen Farben vorhanden sind. Nun sollen jedoch NUR die doppelten entfernt werden, die ausschließlich gelb sind. Wenn nur eine der doppelten rot sind, sollen alle bestehen bleiben. Um das besser zu sehen, habe ich ein Beispiel als Bild hochgeladen.
Ich bin mit VBA zu dem Punkt gekommen, alle gelben doppelten zu löschen, aber ich finde keine Möglichkeit die Bedingung mit rot einfließen zu lassen.
Ich hoffe einer kann mir helfen. Ich wäre sehr dankbar.
anderes Forum
Mein bisheriger Code
Sub DuplikateNurGelb()
Dim toDel(), i As Long
Dim RNG As Range, Cell As Long
Dim sheet As Worksheet
Set sheet = Worksheets("Tabelle1")
lastRow = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set RNG = Range("h1:h" & lastRow)
For Cell = 1 To RNG.Cells.Count
If Application.CountIf(RNG, RNG(Cell)) > 1 Then
ReDim Preserve toDel(i)
toDel(i) = RNG(Cell).Address
i = i + 1
End If
Next
For i = UBound(toDel) To LBound(toDel) Step -1
If Range(toDel(i)).Cells.Interior.ColorIndex = 6 Then
RowToDel = Range(toDel(i)).Cells.Row
Rows(RowToDel).EntireRow.Delete
End If
Next i
End Sub
habe mal bissle rumgetestet :)
Code:
Sub DeleteDuplicatesWithYellowBackground()
Dim lngLastRow As Long
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim blnDeleteRow As Boolean
lngLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set rng = Range("A1:A" & lngLastRow)
For Each cell In rng
If cell.Interior.Color = RGB(255, 255, 0) Then
blnDeleteRow = True
If WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & lngLastRow), cell.Value) > 1 Then
If WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & cell.Row), cell.Value) > 1 Then
For i = 1 To lngLastRow
If Cells(i, 1).Value = cell.Value And Cells(i, 1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then
blnDeleteRow = False
Exit For
End If
Next i
End If
End If
If blnDeleteRow = True Then cell.EntireRow.Delete
End If
Next cell
End Sub
Reaktionen: FerdiFuchs99
Code:
Dim rng As Range
Dim cell As Range
blnDeleteRow = True
Exit For
End If
Next i
End If
End If
End If
Next cell
End Sub
Super es klappt.
Nur es wird nicht komplett gelöscht sondern erst 2 und dann jeweils 1 pro "Run". Außerdem soll der Bezug in der H spalte sein und sobald ich die Range auf H ändere, funktioniert der Code nicht mehr. Wie kann das sein.
Trotzdem vielen Dank erstmal!!!
