Ich sehe leider keinen Anhang. Tippe jetzt mal ins Blaue hinein, dass du ein Startmenü in MS Dos erstellen willst, dass von einer Bootdisk laufen kann.
Soweit ich mich erinnere sollte das dann so aussehen:
In der Config.sys wird ein Startmenü definiert:
Beispiel:
[menu]
menuitem=gruen
menuitem=blau
Menudefault=blau, 15
[gruen]
files=40
device=C:\device1.sys
[blau]
files=10
device=C:\device2.sys
[common]
(dieser Block kann leer bleiben, oder hier kommen Befehle rein, die DOS bei jedem Start für alle Menüs gemeinsam ausführt)
Unter [menu] werden die entsprechenden Namen der versch. Konfigurationsbeispiele ausfgezählt.
Menudefault: Hier stellst du ein, mit welcher Konfiguration gestartet werden soll, wenn nach "xxx" Sekunden (hier 15 Sek) nichts bestätigt wird. Dies ist nur eine Option, also nicht zwingend nötig.
In die Konfigurationsblöcke [gruen] und [blau] wird die entsprechende Config.sys der jeweiligen Programme eingetippt.
Beim Start des PC mit dieser Config.sys erscheint dann folgendes Menü:
Startmenü für MS DOS 6.xx
1. gruen
2. blau
Wählen Sie die gewünschte Option: 1
Jetzt muß noch die Autoexec.bat eingerichtet werden:
Beispiel:
C:\dos\smartdrv.exe
set temp=C:\temp
avp
goto %config%
:gruen
path c:\dos;C:\printmax\utility5
C:\mouse\mouse.com
utility5
goto Ende
:blau
path C:\netzwerk
doskey
net logon Name /y
goto Ende
:Ende
In diesem Beispiel wird Smartdrv eingerichtet, die Umgebungsvariable für temp gesetzt und der avp Virenscanner gestartet. Dann wird je nach Auswahl der Config.Sys Menüs der entsprechende Stapel (hier Blau oder Grün) abgearbeitet.
Alle Pfade und Menü-Variablen sind nur Beispiele und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten natürlich angepasst werden.
Viel Spaß
