Drahtlosnetzwerkverbindung im Heimnetzwerk und gleichzeitig nicht identifiziert
Libelah
Feb. 2009
Ich habe meinem Drahtlosadapter testweise kurz eine feste IP und ein Gateway vergeben - anschließend wieder auf automatisch beziehen umgestellt und habe nun folgendes Problem:
Die Verbindung wird einmal im Heimnetzwerk und einmal als "nicht identifiziertes Netzwerk" angezeigt. Soweit kein Problem, das Internet geht.
Allerdings kann ich keiner Heimnetzgruppe mehr beitreten (und aus irgendeinem Grund bin ich auch nicht mehr darin).
Versuche ich einer beizutreten oder eine zu erstellen, kommt die Meldung:
Eine Heimnetzgruppe kann nur in einem Heimnetzwerk erstellt werden. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Netzwerk- und Freigabecenter, um die Einstellung für die Netzwerkadresse zu ändern.
Code:
ipconfig -all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : XXX
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : FRITZ!WLAN USB Stick N
   Physikalische Adresse . . . . . . : BC-05-43-0C-39-3F
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::1555:74de:6d87:a145%12(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.37(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 3. Juli 2013 00:43:26
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 13. Juli 2013 00:43:26
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.41
                                       192.168.178.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 314312003
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-E4-06-3E-00-24-1D-10-52-28
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
(die restlichen Adapter sind deaktiviert -> Medium getrennt)
Any Ideas? Kann ich die zugeordneten Verbindungen vlt irgendwo neu zuordnen oder löschen?
Welche weiteren Angaben werden benötigt oder helfen weiter?
Neustart/ipconfig release und renew bringen keine Änderung.
Danke fürs lesen!
libelah
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.41 und 192.168.178.1
Wozu 2 Standardgateways?
Gute Frage - ich habe die nicht (bewusst) beide eingegeben. Zumal ich die Einstellungen ja wieder auf automatisch gesetzt habe...
Wenn ich weiß wie kann die .41 sofort rausfliegen.
du hast die normale realtek, einen hamachi und ein virtual-AirVPN (Tap-windows adapter)--- deshalb hast du wahrscheinlich zwei verschiedene netzwerke und standardgateways...
c:\windows>netsh interface ipv4 delete address ?
Syntax: delete address [name=] [[address=]]
[[gateway=]|all]
[[store=]active|persistent]
Parameter:
Tag Wert
name - Schnittstellenname oder Index.
address - Die zu löschende statische IP-Adresse.
gateway - Einer der folgenden Werte:
: Die Adresse eines bestimmten Standardgateways, die gelöscht werden soll.
all: Löscht alle IP-Adressen von Standardgateways auf der Schnittstelle.
store - Einer der folgenden Werte:
active: Das Löschen besteht nur bis zum nächsten Neustart.
persistent: Das Löschen ist beständig. Dies ist der Standardwert.
Löscht eine statische IP-Adresse oder einen statischen Standardgateway in einer angegebenen Schnittstelle.
Beispiele:
delete address "LAN-Verbindung" addr=10.0.0.1 gateway=all
Schon mal versucht die "41" zu löschen mittels "netsh interface ipv4 delete address"
DANKE! Das war das Stichwort das ich gebraucht hatte - hat einwandfrei funktioniert.
Danke nochmals allen für die Hilfe!
libelah
habe das selbe Problem,
allerdings steht bei mir was seltsames in der ipconfig:
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::8af7:c7ff:fe5a:3128%12
192.168.0.1
Dann gib mehr infos.
Was für Infos helfen dir weiter?
Das ist mein Problem
Und mein Netzwerk habe ich als Heimnetzwerk deklariert.
Habe zwei Window7 Computer. Wenn ich auf einem ein Heimnetzwerk erstelle und auf dem anderen beitreten möchte, ist dis nicht möglich.
Und Du hast auf einem Rechner das Heimnetzwerk eingerichtet und benutzt auch das Passwort von diesem Rechner um ins Heimnetz zu gelangen, den Rechner hast Du ins Heimnetz auch eingebunden.
Das Du einen IPv4 und IPv6 Standardgateway hast liegt an Deinem Router bzw Provider mit dem Du ins Internet gehst.
Du hast es also nun in Deinem Netzwerk so aussehen wie in dem Bild in Post#1, das Bild vom Netzwerk mit den 2 Netzen?
Richtig,
auf dem Computer1 wie im Bild zu erkennen steht:
192.168.0.1
und auf Computer2:
fe80::8af7:c7ff:fe5a:3128%11
192.168.0.1
Und:
Computer 2 ist im Heimnetzwerk
und Computer1 soll in das gleiche Heimnetzwerk beitreten
Ich weiß nicht wieso plötzlich....
Ich habe den Netzwerkadapter deaktiviert und neu aktiviert.
Zusätzlich habe ich bei der Auswahl (was im Netzwerk freigegeben werden soll) alle Häckchen rausgenommen.
Nun hat es geklappt.
Danke trotzdem!
