Meine DRAM Led leuchtet ununterbrochen rot, ab dem Start des PCs (teilweise, aber nicht immer, mit kurzer unterbrechung beim booten). PC funktioniert aber normal (?) startet, läuft und Nutzung ohne weitere Fehler
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 7600X
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) CL32-38-38-96 F5-6000J3238F16G
- Mainboard: Gigabyte B650 Aorus Elite AX
- Netzteil: be quiet! PURE POWER12 M 750W
- Gehäuse: Endorfy Signum 300 Solid
- Grafikkarte: -
- HDD / SSD: 2TB WD Black SN770 M.2 & 2 WD HDD's
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Überprüft ob Ram im richtigen Slot eingesteckt ist. -> A2 & B2 wie im Handbuch beschrieben.
- Alle Steckerverbindungen überprüft.
- Aktuelleste BIOS Version geupdatet und "Optimized Defaults" geladen
- CMOS zurückgesetzt
- Nur ein RAM Riegel genutzt.
