Dram leuchtet Orange, kein bild und Lüfter sind auf max power
Florian.S
Sep. 2024
Hi mein pc geht von den einen auf den anderen tag nicht die Dram leuchtet Orange, kein bild und Lüfter sind auf max power. Komme auch nicht ins Bios habe meine gpu und ram schon einmal raus und wieder ein gemacht. Kann das was mit den Netzteil zutun haben? Weiß nicht weiter ?
Willkommen im Forum.
https://www.computerbase.de/forum/threads/richtig-posten-checkliste.2721/
ansonsten:
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: UK Monkey
Erstmal wäre interessant zu wissen, um welche Hardware es denn genau geht.
Wenn die DRAM LED leuchtet, dann gibt es ein Problem mit dem RAM selbst oder mit dem Controller, der in der CPU sitzt.
Von daher mal RAM Riegel einzeln testen
